en corto medi los de 24-24vac este lo hice con una bobina de 10ohm (medidos con el mismo tester) mala mia al escribir que lo hice en corto siendo que no fue asi. por que es muy fino el cobre y por eso no me atrevi, y no use el mismo tap central.. (tenia que hacerlo asi??) y tampoco dispongo de un diagrama pero basicamente imaginese un trafo. con 3 salidas de esa fuente simetrica de 24+24v y otras dos fuentes simples... (7 salidas) yo medi continuidad entre esos 4 bornes restantes de las dos simples y luego medi voltaje en los que me dieron continuidad.. uno me da 3.4vac y el de 8.5vac. si mido en un borne de uno y uno del otro no me da nada solo milivolts... pero supongo que esos 120ma que medi esta bien(?) lo hice en el de 3.4v en el trafo se aprecia en la parte del frente un bobinado chico y muy muy fino, el grande esta cubierto no se puede ver. supongo que este muy fino sera el de 3.4v.. gracias y saludos
