Fuente Alimentación EAX61464001 LGP32-10P sin Stand-by
Cuando ya tengas los 3.5v de stand-by, no intentes forzar el encendido de la fuente aún, ya que según comentabas, se había quemado Q601 y R602. Sólo preocúpate por ahora de habilitar nuevamente el voltaje stand-by y apenas esté eso OK, avisas por acá.
Revise los optocuplas , los tres, y estan en buenas condiciones, los probe colocando un diodo led en serie a una resistencia con un voltaje de 6 v . Con el multimetro en funcion diodos tocado los pines 1 y 2 se activaron . Saque el IC 500 y lo alimente con un voltaje de 13 vdc y por el pin 2 genera 5 v, por los pines 4 y 5 medi 9 v, los demas pines 0 vol. Aun no he probado cambiamdo el IC 500 por no tener uno de repuesto...que otra pruebas puedo hacer..? .lo que si noto es que el voltaje fuente en la tarjeta - pin 7- oscila entre 10 y 18 v....no es estable !!
No sé cómo le ha ocurrido a otros colegas, pero en mi caso me he encontrado con diodos que midiéndolos en posición de diodos te pueden marcar bien, pero en el circuito en situación de "estrés" (trabajo) dan los problemas.
Integrados como IC500 no le haría pruebas como inyectarle voltaje. No olvidemos que en su interior hay muchos más componentes que pueden estar mal. Si no tienes el voltaje stand-by, yo sería partidario de reemplazar IC500 y los diodos zener que están cercanos a él.
Como referencia, en IC500 en el pin 1 deberías tener 3v; en el pin 2 deberías tener 2.5v; y en el pin 7 deberías tener 14v aproximadamente. Estos voltajes tendrán que ser fijos (no oscilantes) y ser medidos en referencia a la tierra caliente.
Muchas gracias por la ayuda, skynetronics efectivamente el esquema de la fuente LGP32-09P es muy parecido al esquema que buscaba en lo que se refiere a la fuente de Stand-by. Inicialmente estaban averiados F501 (3.15A/250V), IC500 ICE3B0365J y Diodo Zener ZD501(3.6V), por este conecte uno de 3.9V que era el que tenía. Cuando intento conectar a la línea, por cierto fui bien cuidadoso conectando el multímetro para medir voltaje de salida Stand-by (3.5 Volts), no fuera ser que no estuviese regulando bien y me rompiese los electrolíticos de la fuente Stand-by. Lo que ví y escuché fue un chispazo y ruido como salto de alto voltaje, pero fue muy rápido pues solo presente la espiga en el tomacorriente de línea. Esto rompió nuevamente a IC500 pero en esta ocasión fue ZD502 (24V) lo que me hace pensar que la fuente osciló, pero al no regular adecuadamente se averío este Zener, el fusible F501 quedó en buen estado. Revisé nuevamente Optoacoplador IC501 (EL817MB) e IC201 (AZ431AN) y componentes asociados al circuito de regulación (R203,204,205,206,208,209,R506,C505) en fin todo lo relacionado con el pin 2 (FB) de IC500 (ICE3B0365J)y todo estaba bien (incluso probé T501 LS002 con un probador de Fly-back y el transformador osciló bien), revisé también C202 (3300μf/10V), C203 (470μf/10V), D201 (MBRF10100CT), D202(MBRF10100CT) . Entonces desconecte IC 500 del circuito impreso y Q602 (TK13A60D) conectado al transformador L601 LP-002. Conecte la espiga nuevamente a la red de 120 Volts AC 60Hz y al medir en electrolítico C607 C608 hay 169 Volts DC, por lo que concluí que BD101 (RS405M), C600 (0.82μf/600V), C607 (68μf/450V), filtro de línea y demás componentes asociados están bien. También revisé D501, 502, 503. Después les comentaré nuevos resultados en el intento de reparar esta fuente e igualmente espero nuevas sugerencias, las cuales les agradezco.
Un saludo de:
KareDany
Buenas tardes al Foro, tengo el mismo problema con esta placa, incialmente encontré los mismos componentes IC500 dañado, el F501, y el mismo zener ZD501. Me pueden comentar si alguien llegó a solucionar este problema?
Buen día. Tengo un TV LG que usa la fuente EAX61464001/8 que tiene los 3.5 Voltios pero no da estandby, osea, no enciende la luz roja.
L
e cambié los 3 filtros que lleva cerca del IC500 y encendió pero al desenchufar y volver a conectar no encendió el LED rojo de estandby.
Los esquemas de las fuentes LG son muy difíciles de encontrar. Si tienes suerte podrás encontrar uno parecido, aunque sus principios de funcionamiento son prácticamente los mismos. El esquemático adjunto es de la fuente LGP32-09P.
Revisa bien cortos en la etapa del PFC, y cuando reemplaces componentes ensaya con una lámpara en serie. Ojo con los condensadores que van en serie con el chopper. Fíjate en este en una fuente que pasó por mis manos hace un tiempo atrás.
Suerte.
Buenos días, tengo problemas con una fuente igual a esa y me está quemando la R501.¿Que podría ser? No da stand by.
