fuente de +/-36v
Supongo que la fuente que queres es de +-36Vcc (continua)
Entonces comprate un transformador de +-26Vac (alterna), armate un puente de diodos de 5A.
Y dos capacitores de 4700uF 50V.
por lo que se el puente tiene que tener esta formaes la que ocupo siempre:
Hola, una consulta, yo quiero armar una fuente de este estilo pero en la guia dice que use un IRF540 (transistor de salida), de echo lo que quiero armar es la fuente del siguiente proyecto: http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/proyectos_amplificador/public/public.html.
El transistor en donde iria? El transformador lo puedo hacer yo? Gracias!
La fuente es fijada de acuerdo a que mosfet usas en el amplificador (la fuente misma no lleva mosfet)y la impedancia de tus parlante, lo que va desde 25W a 55W a 8 ohmios, escoge que potencia y de acuerdo a eso calculas la potencia del transformador (sumas un 40% de la potencia).
Etolipoz
Etolipoz
Gracias por la respuesta, pero al fina creo que voy a hacer un amplificador integrado ya que va a ser mi primer proyecto en electronica y creo que este es demasiado complicado.
El proyecto en cuestion es el siguiente: Pablin 8w y queria saber si podia utilizar la siguiente fuene para alimentar 2 integrados: Fuente.
Ya que uno va a ir a la negativa y otro a la salida positiva.
