A lo que está en negrita: es cierto. Me expresé mal en cuanto a lo de exclusividad. La intención iba por el lado de que ese conector lleva solamente +12V (y gnd), por lo tanto sería absurdo que no fuese sensado ya que puedes usar indistintamente procesadores con mayor o menor consumo manteniendo el resto de la pc idéntica (y esa es la función de dicho conector, alimentar al micro). Ese conector es bastante antiguo (me parece que los primeros micros P4 lo requerían) y en eso deben haber pasado ya sus 10 años.Y si haces la prueba? Una fuente ATX generica fuera de la PC, medi el voltaje de la linea +12V en vacio, carga unicamente esa linea con 4A (por ejemplo una dicroica), medi el voltaje, luego carga con 8A, medi el voltaje, notaras que se cae +12V y la fuente no se apaga ni se esfuerza por mantener en un nivel normal el voltaje.
Mientras este cargada con 4A u 8A, midiendo la linea de +12V procede a cargar la linea de +5V, veras que se eleva un poco +12V, +5V se mantiene en rango normal.
Siguiendo con las pruebas, carga solo +5V midiendo +12V, notaras que +12V se eleva...
Esto sucede con la mayoria de las fuentes genericas, se comportan asi de raro, cuando cargas las lineas individualmente, como es el caso del usuario que inicio el tema.
En una fuente generica, y en otras fuentes, la linea que alimenta el procesador (P4 o EPS 8P) no es exclusiva, parte de la misma linea interna (y la unica en fuentes genericas) de +12V, no veo porque sea una muestra de algo.
Hay fuentes que combinan lineas multiples de +12V, es decir, el conector EPS esta formado por dos cables de 12V1 y dos de 12V2 por ejemplo, y asi con los demas conectores, internamente son dos lineas diferentes reales, pero esas fuentes de genericas no tienen nada.
Puede que las fuentes genericas sencen y regulen +12V, si esto es así, me podrias explicar porque se comportan como lo describi mas arriba? siempre hablando de fuentes genericas...
Lo de las fuentes con líneas múltiples está fuera de la discusión (más que nada porque no va al caso).
Saludos !
