Fuente de alimentación estropeada
Hola buenas a todos, quisiera saber cómo reparar mi fuente que componentes comprobar. Me explico sin querer he conectado la fuente de alimentación para cargar la bateria con la polaridad inversa... provocando los siguientes fallos...
Resistencias
Condensadores
Fusible
Necesito ayuda para saber que mas sustituir. Las piezas que rodeo son lass que hay que cambiar
    198.3 KB · Visitas: 34
Si murieron esos componentes también murieron los semiconductores, esta más para el "Qepd"
Foto más clara, mejor iluminada, y bien nítida por ambos lados
Hay componentes que a simple vista se notan que están mal, pero el problema son los que no se ven, y es cuando tenes que medir todos los componentes comprometidos con el funcionamiento de la fuente, no es asi tan sencillo como decirte por una foto, cambia este y cambiá aquel otro.
Vas a tener que trabajar sobre la placa en forma delicada y minuciosa, en esas fuentes un componente malo que no cambies puede generar una reacción en cadena y quemar todo otra vez.
