Hola amigos!
Vengo a molestaros.. Bueno partamos explicando...
Me compre una fuente poder ATX que supuestamente entregaba 30 amperes en los 12 Volts. Esta fuente la compre con el fin de hacer funcionar esos infladores de neumáticos para autos. Ver imagen adjunta.
De estos tengo 2, uno que consume 10 amperes y otro que consume 14 cuando se les exige. Bueno cuento corto... desarme la fuente, quite todos los cables y le puse un expansor para mechero de auto conectado a los 12 volts, así poder conectar estos sin tener que estar sacandole el conector de 12 volts para auto a los infladores. Hice las conecciones para que partiera sin una motherboard y todo funciono impecable. Conecte el inflador de 14 amperes y este lo use varias veces sin problema, lo mismo con el de 10 amperes, solos trabajaban impecables..... Ahora el problema.. un día quise conectar los 2 infladores al mismo tiempo (lo uso para inflar pelotas y necesitaba ayuda ) y dije entre los 2 consumen 24 amperes.. si da 30 la fuente debería andar bien (se que tienen un poco de "error" y nunca dan lo que dicen), así que los conecte, eche a andar y la fuente se apago a segundos de encenderlo. desconecte todo, prendí la fuente y encendió sin problemas.. le conecte el inflador de 10 amperes y todo impecable, lo desconecte y puse el de 14, y la fuente no es capaz de hacerlo funcionar y se apaga. Osea ahora solo es capaz de hacer funcionar el inflador de 10 amperes. Lo e seguido usando con el de 10 amperes y funciona bien, pero me interesaría arreglar la fuente para usar el de 14 amperes ya que este tiene mayor flujo de aire.
Asi que lo desarme pensando que habría algo quemado (negro, carbonizado) y no tiene absolutamente nada.. se ve todo bien.. capacitores en buen estado (no hinchados) y todo como corresponde.. así que no se por donde empezar a buscar.. y aquí es donde les pido ayuda.. que mido o que veo, ya que se ve todo bien a simple vista..
Algo que no e hecho es medir que voltaje esta entregando ahora la fuente.. mas tarde la mido y lo agrego al tema..
Los infladores en el auto funcionan sin problemas, así que no es problema de estos.
Cualquier ayuda, experiencia previa que pueda ayudarme sera bienvenida. Si necesitan fotos las subo de inmediato, pero como digo a simple vista no hay nada "anormal".
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
