como dice el asunto, el tema es asi: necesito alimentar un diodo laser con 3 volts. la complicacion que les propongo es que tienen que ser siempre 3 volts, no importa que tension se le suministre. necesito este circuito para diseñar un "show laser" casero. pero al arrancar o dar mas velocidad a los motores de los espejos varia la tension del diodo, llegando este a quemarse(como me ha sucedido un par de veces con diodos de alta potencia :evil: ). no se si tiene que ser del tipo pwm o switching, ni siquiera se que tipo es cada una o si es eso lo que necesito, ya que los reguladores 79xx solo vienen desde 5 volts. espero que alguno de ustedes me pueda ayudar. gracias
