Fuente de Xbox
Buenas tardes, lo que pasa es la fuente de alimentación de mi Xbox One se le quemó los condensadores/capacitores por un apagón de luz, 3 capacitores de 2200 uF 16 volts y 1 de 1500 uf 16 volts. Fui a comprar las piezas y solo encontré los de 2200 uf. Después decidí a revisar los condensadores/capacitores de una fuente de alimentación de Xbox 360 que no se usa desde hace años pero aun funciona y resulta que tiene 4 de 1200 uf 16 volts. Mi pregunta es que, ¿Puedo colocar un capacitor/condensador de menos uf que el otro aunque tengan el mismo voltaje? es decir, 300 uf de diferencia (1200 uf < 1500 uf)
Está fuente es la segunda vez que la tengo que reparar, ambas veces han Sido los capacitores, pero está vez al soldar un polo de un capacitor, hubo un "derrame" de estaño y no sé si eso es el problema (y si se puede solucionar), o sí puede ser otra cosa
Tengo una Xbox one fat, no encendía desmonte la fuente de poder y encontré capacitores inflado, 3 capacitores de 2200mf y 1 de 1500mf, los reemplace igual la fuente no enciende, al medir componente encontré 2 MOSFET dañados, psmn4r6-60ps el cual no encuentro, el cual los reemplace por irf1010, ahora la fuente enciende, pero al conectarla ala parte de atrás de Xbox, se apaga le piloto de color naranja, me imagino que no enciende la Xbox, porque no son los MOSFET originales, si alguien sabe de un reemplazo le estaré muy agradecido, les dejo un datasheet del componente. Gracias
  • PSMN4R6-60PS.pdf
    971.1 KB · Visitas: 21
Los que colocaste tiene un RDSon un tanto superior, pero en todo caso calentaría mas que nada...
Debe haber algo mas deteriorado, ya sea resistencias y otros capacitores.
Prueba colocando un a cargar en la/las salida/s de la fuente SIN conectarla a la consola.
Esos MOSFet son de bajo voltaje, dónde se encuentran?
Hola yo tengo una fuente de Xbox one fat que no enciende nada ni una luz como si no estubiera conectada
Yo no sé nada de el tema pero quiero aprender con esta fuente
Me podrían decir cómo se checa el voltaje
O si saben que es lo que puede ser
De antemano muchas gracias
Mirá los videos de youtube de "Zona Hardware". Tienen varios explicando reparaciones de PS y XBox
Si no sabes nada del tema, pero quieres aprender electrónica te recomiendo que empieces destripando una radio a pilas o algo que no maneje voltajes peligrosos.
Si quieres aprender electrónica reparando una fuente conmutada (que implica tener un conocimiento básico de su funcionamiento), debes tener claro que manejarás voltajes en el primario que pueden ser mortales. Si llegas a tocar algo que no debes por error, tu primer error puede ser el último.
Hola buen dia, tengo una fuente de una X-Box de 110V, la cual se usa con transformador y la conectaron sin el, y le volaron el fusible y un varistor naranja chiquito. El problema es que el varistor exploto completamente y se le borraron los datos tencnicos y no se cual poner. Como reemplazo dicho componente, pido un varistor de 110V directamente y listo??. Necesito que me ayuden, les subo fotos, espero respuestas.....
    242 KB · Visitas: 13
    238.6 KB · Visitas: 12
    217.4 KB · Visitas: 11
    249.6 KB · Visitas: 9
    227.5 KB · Visitas: 10
    166.3 KB · Visitas: 13
Peero antes de todo ligue una lampara incandescente en série con la Red Electrica , esa de misma tensión de la Red Electrica local y potencia de 100W, cualquer cosa de malo que porventura hay con la fuente y la lampara denuncia con su luminosidade y nada mas si pasa con la fuente !
!Suerte en lo mantenimiento!
