HolaBueno ., primero : ojo con el tipo de fuente ., la del tipo siemens no te sirve ., igual que la flaybackGuiate por la que muestra el compañero americo888La razon ., es que son tubos diferentes (catodos o electrodos) ., el trafo para tu tubo es de 1500v el secundario y 1ASi te fijas en las fotos se ve la resistencia balasto (ojo)El "cebado" es por las proporciones de gas mezclado ., o sea que un gas encienda a otroLo segundo : si vas a comprar los diodos laser ., compra los modulos que vienen sueltos ., NO los punteros armadosY tene precente ., que vas a tener que colocarle un dicipador ., porque vienen calculados para funcionar pocos segundos ., no de manera permanenteUn puntero que viene como tal ., es dificil poner un dicipador efectivo ., cosa que en los modulos es facilicimo
Buenas! Interesante lo que decís. Lo único es que no me cierra es lo que decís del trafo de 1500v y 1A. 1500w de secundario es una locura. Por lo que vi, aparentemente el tubo que tengo es de aprox 2,3Kv y 6mA, lo que sería unos 13,8W, que me parece más razonable. Igualmente puede que no haya entendido lo que me decís.
Hasta donde yo entiendo, la fuente tiene que encender el tubo con una tensión de arranque de 10Kv(en mi caso), y luego mantener una nominal de unos 2,3Kv. Por otro lado, el control de corriente se puede realizar con un transistor generando una caída variable, regulable.
Coincido en que la de americo888 es la que más de asemeja a lo que necesito.
