Hola Amigooooo
Dudo que el uso dañe un LED, un LED de potencia se estropea cuando la corriente excede la de trabajo o por poca ventilación. Uno de esos factores falló.
Bueno ., te cuento algo ., sobre el funcionamiento de estas cabezas
Hoy en dia casi todos los equipos profecionales de iluminacion ., usan el protocolo DMX-RDM
Aaaaaa perooooo ., ¿¿¿ que es esto del RDM ??? ., bueno desde mas o menos ., de el 2007 ., forma parte del estandart de el protocolo DMX
Esta dentro de la señal DMX ., ahora bien ., si es DMX profecional ., tienen que ser tranceptores
O sea que recive y envia (MASTER/SLAVE) ., que vendria siendo maestro y esclavo ., bueno muchos equipos fabricados en china (y en otras partes de europa tambien)
No estan configurados o fabricados ., para usar el modo tranceptor ., por lo general son solo receptores
las razones del no uso son varias ., o porque los micros que usan ya son obsoletos para esta funcion ., o simplemente no saben como manejar esta parte del protocolo ., ETC
Electronicamente no hay diferencia ., los componentes son los mismos ., solo cambia como estan configurados ., y por supuesto la programacion de los micros
Todos los micros que se usan en esto ., usan una parte que se llama USART ., y todas las USART estan preparadas para recibir y transmitir ., que se use o no es otra historia
Bueno explique esto para que se entienda la parte que sigue ., el protocolo DMX-RDM ., te permite desde el mando (consola manual o virtual por PC) ., cambiar los parametros desde alli ., sin nesesidad de ir hasta el efecto ., como ser : direccion de inicio ., seting color y/o gobo y/o secuencia y/o strobo ETC (depende del efecto claro)
Pero en el caso de las roboticas ., te permite tener ademas el control del funcionamiento del equipo en forma permante ., he instantanea ., como por ejemplo : tencion de fuente y/o temperatura de led y/o lampara y/o sincronismo ETC
Esto en la practica seria asi ., desde la consola ., le mando que ponga el color rojo y gire el pan y tilt ., a la derecha 50 ° ., una vez que realizo eso ., envia los datos a la consola ., diciendo "ya hice eso y ademas tengo 30°grados de temperatura en la lampara y todo esta correcto"
Aqui pongo parte de los codigos del RDM ., que se programan en los micros y que es un standart
PHP:
cuando los datos se transmiten en paquetes. La siguiente
Tabla muestra la estructura del paquete de datos RDM:
Slot no.
significado
0
código de inicio alternativo (0xCC)
1
código de inicio de sub (0x01)
2
Longitud del paquete en bytes
3-8
Dirección de destino (UID)
9-14
Dirección de origen (UID)
15
número de transacción
16
ID de puerto / tipo de respuesta
17
Número de mensajes pendientes
18 - 19
Sub-dispositivo
20
de mando
21 - 22
Identificación de parámetros
23
Longitud de datos útiles en bytes
24 - (n-2) de datos de usuario
(N-1) - n
suma de comprobación
Eso es la estructura del lineamiento general ., pero lo que lee la consola son estos datos
PHP:
• "init_RDM_TX ()" inicializa el controlador de RDM.
• "Discover (0)" realiza una búsqueda de dispositivos completa.
• "Discover (1)" realiza un descubrimiento gradual, el único
dispositivos adicionales probados.
• "Identificar (n)" pide a la enésima dispositivo de la lista para identificar a sí mismos.
• "setAddress (n, dir)" adr envía la dirección de inicio DMX a la enésima unidad.
• "SetPersonality (n), com" envía pers como de funcionamiento en el dispositivo enésimo.
• "GetDevInfo (n)" para solicitar los datos del dispositivo desde el dispositivo enésimo. transformación
la respuesta tiene lugar en otra parte. La estructura de la respuesta está en el código
explicado.
Les cuento ., que no solo estan esos datos ., sino que me he encontrado ., (viendo los datos en la consola) el modelo ., la marca ., el año y dia de fabricacion .,las horas de uso y hasta quien la armo ., y hizo el control de calidad (responsable del "OK" de fabrica)
Ahora ¿¿¿ que pasa cuando no tenes una consola que no maneja RDM ???? ., hay equipos que tenes que configurarlos o en algunos casos ., al no recibir respuesta al encenderlos ., se reconfiguan automaticamente sin RDM (parte de la programacion interna ., que la mayoria de los usuarios ni se entera jajajajajajajaja)
Y al ser asi por ejemplo (es mas comun de lo que se cree) si la lampara o led ., esta fuera del parametro de funcionamiento ., como por ejemplo la temperatura
El equipo se apaga y no recibe ordenes ., pero si vas al equipo ves que estan los "coolers" funcionando
Y hasta a veces ., te da la indicacion (depende del equipo) en el panel de control indicando cual es el problema
Pero la mayoria ., no lee el manual de usuario ( es lo primero que tiran jajajajajajajaja )
Se da el caso ., como en este ., que seguro que al estar "colgado" y fijo ., y no se ve la alarma ( que mas que seguro la indico antes de romperce )
Tal vez el sensor de temperatura sea un bimetalico ., que se rompio quedando puentiado ., si es un semiconductor ., este tapado con pelusa y tierra (se nota en las fotos )., y no detecta la temperatura que es ., ETC
Yo no creo que alla pasado las horas de uso ., me inclino a pensar como blanquito 01 ., ese equipo se de la marca ACME (jajajajaja la del coyote y el correcaminos jajajajaja)
Ese equipo se empezo a fabricar en el 2010 ., sea el supuesto ., no tiene mas de 6 años ( que no creo que alla sido comprado en el 2010) pero supongamos que si ., todavia no supera las horas de vida util del led ( ni dejandolo andando si parar hasta ahora)
Para mi se rompio por tenperatura ., por que se embalo o porque la fuente no regula ., ni voltaje ni intencidad ., como no sabemos el modelo del led ., no podemos buscar parmetros de voltaje ., he intencidad de trabajo
Para que vean lo complejo de estas cabezas les muesto la parte de una ., con el lente de salida apuntando al techo
Si se fijan ., tiene una lampara con forma de huevo ., !!!! es de 1200W ¡¡¡¡ los cooler que tiene son tres ., y son metalicos ., y de aluminio (uno no se ve porque ., esta abajo en la base de la lampra que es un dicipador aleteado)
Les muestro este ., porque me paso que no arrancaba ., no encontraba la falla
Era la sonda de control de temperatura ., una termocupla (parecida a la de los tester) va parada al lado de la lampara ., es como un alambrecito de unos 2,5mm de diametro por unos 2cm de alto ., (que no se nota en la foto)., que en realidad tuve que adaptar una de esas ., porque no conseguia la que hiba
Y regular el 0° fue todo un tema ., lo tuve que hacer a travez de la compu ., porque tiene instalado dos programas ., uno es el "gestor" de secuencia y esenas (FREESTYLER2 ) ., que no tene RDM y el otro de control (RDM- CRASH)., que funciona en segundo plano ., pero que cuando pasa algo aparecen ventanas ., indicando la advertencia del problema y cual es
Bueno espero haber aclarado el tema un poco
