Hola, después de un tiempo de experimentación y simulación, logré armar un circuito que permite variar la tensión de salida de 0 a 400V con una señal de control que va de 0 a 5V. Cuando simulo el circuito con PSpice funciona perfectamente, pero cuando lo armo tiene el siguiente problema:
Al fijar en vacío una tensión de salida de aproximadamente 100V y luego ponerle una carga de 5k, la tensión cae aproximadamente un par de volts.
Al fijar la tensión de salida en 300V y ponerle la misma carga, la tensión cae aproximadamente 15V.
Aparentemente, la regulación no esta funcionando como debería. Les dejo tanto el esquema como el archivo de PSpice.
Estoy hace mucho tiempo con esto y me interesaría saber si alguien me pude dar una mano. Desde ya, muchas gracias.
