hola, resulta que estoy haciendo una fuente regulada de 20A, el circuito de control es este
![fuente 20a.png fuente 20a.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/74/74948-1d2c2a6fd9f5c9a2c86fd83cd2db7600.jpg)
y la etapa de potencia son 4 transistores mj15003 con sus respectivas resistencias de 0.1ohm 5W en los emisores dobre un enorme disipador.
el problema es el siguiente: con el potenciometro la ajusto en 25v, cuando le pongo una resistencia de carga de 5ohm la tension de salida me cae a 24.6 si le agrego otra r de 5ohm en paralelo la tension me cae aprox a 24.1 y asi susecivamente sigue cayendo la tension de salida.
aclaro que en la entrada tengo unos 33v continua y los trafos son 3 de 750w.
mi duda es no tendria que autoregularse para mantenerse siempre en 25v??![Inseguro :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
PD: pensandoq eu capas el problema estaba en el bc141 exitador a la salida de este le puse un bdx53 y de ahi sale a las bases de los mj15003. pero siguio haciendo lo mismo
la verdad que llega un punto en el que ya no se me ocurre que mas puede ser![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
saludos.
saludos.
