Fuente trifásica
.....respecto al circuito que publicaste al principio, quería saber si con él se puede alimentar un motor trifásico de un disco duro de pc. Si es así es necasario alguna etapa de potencia? Muchas gracias!
Podrías, pero no es lo mas aconsejable, busca en el post hay un dato sobre un IC generador trifásico como para lo que necesitas.
Si no por aquí tienes algo más.
https://www.forosdeelectronica.com/f36/convertir-motor-cd-rom-supermotor-9986/
Alguien conoce la manera de hacer un generador trifasico de mayor resolución? estaba pensando usar el 4020 pero la verdad ya sería demasiado pedir,otra opcion que vi y no se si pueda es controlar la entrada del capacitor del vco de tres circuitos integrados generadores de funcion XR2206 viendo su datasheet se me surgio la idea pero no se si sea posible hacerlo , la idea seria controlar el inicio de cada uno, pero... con respecto al tiempo quiza se vayan desfasando poco a poco... alguna idea? otra opcion sería la de este link pero no te explican por completo http://www.techbriefs.com/content/view/1839/32/
PD: en mi caso pienso usar una frecuencia variable de 1-60Hz
    31.1 KB · Visitas: 75
hola mira sera que no conoces otra forma para sacar un fuente trifasica de una mono fasica es que hice un diseño pero en teoria da pero cuando vamos a la pratica no desfasa a ver si me puedes ayudar
en el archivo adjunto esta el diseño que hice
Hola jefferso, he visto este archivo, lo he montado y me sirve para lo que necesito pero no entiendo en los calculos como sacas la ecuación tag^-1=(1/wc)/R1
por otra parte ese valor de 1.73 de donde sale ?
Gracias-
