Todos los enlaces indican claramente que debe haber una semilla inicial
diferente de cero, no importa cual. Lo que debes hacer es usar un
registro de desplazamiento como el 74194 (74LS194, 74HCT194, etc)
que tenga carga paralela. En el arranque, se carga un patron precableado
en paralelo, o sea que pones unas entradas a fuente y otras a tierra.
A continuacion el sistema empieza a correr. Para lograr eso, puedes
usar una especie de reset que activa la carga paralela al ser encendido el
circuito. Adjunto un diagrama. El oscilador de cristal es solamente indicativo.
Haz uno por tu cuenta o usa un 555. La compuerta es indicativa tambien
puedes hacer la compuerta XNOR con un 7402 y los inversores restantes.
Esta cableado para una secuencia de largo 7 bit, por que solo hay que
hacer el XNOR de 2 bit. Para 8 bit requiere el XNOR de 4 bit.
