Grabador de Audio (Tascam dr40)
Hola genios, les traigo una pregunta a ver quien tiene una respuesta.
Tengo un grabador de audio Tascam dr40, que sirve para todo tipo de microfonos, y funciona a pilas, el caso es que a veces cuando le conecto microfonos condensadores que usan phantom (y enciendo el phantom 48v) ademas de tomar el audio del microfono, entra como un sonido de motorcito, o de un chirrido, son sonidos constantes, osea que arrancan y no cortan ni disminuyen en ningun momento.
A veces se soluciona cambiando las pilas, por lo que sospecho que puede ser algo con las pilas
Alguien tiene alguna idea?
Muchas gracias
Muchas gracias
Calculo que es el oscilador/elevador de tensión de la fuente phantom.
Habría que desarmar y verificar esa fuente steep-up
Muchisimas gracias Fogonazo.
Alguna forma de que me indiques como hacerlo? conoces el grabador? o si le saco fotos al circuito, podrias indicarmo como chequear el oscilador/elevador de tension?
