(Espero que este tema no esté repetido por otro lado. Pulsé en buscar y no vi nada relacionado).
Creo que fue en este foro:
Una vez alguien preguntaba sobre el peligro del Plomo en la soldadura con "Estaño":
Hay una enfermedad muy grave conocida como "Enfermedad de los Plomeros".
Son esos señores que trabajan haciendo faroles, recipientes, etc., de latón. Soldando las uniones de las chapas con "Estaño" ( Que, como sabemos: No es Estaño solo).
Por las causas que fueren, esa gente acaba con una Cardiomegalia tremenda, además de otras patologías por otro lado, entre otras, en el Sistema Nervioso.
Esos trabajadores trabajan con Estaño a granel. Con unas barras de "Estaño" grandes y gruesas como el dedo meñique y de dos palmos de longitud.
Los fontaneros, también lo hacen:
Uniendo los tubos de cobre, para que el "Estaño" selle las uniones por capilaridad.
Es lo mismo que hacemos nosotros con los rollitos de "Estaño"...pero a lo bestia.
La piel está en contacto con esas barras que sostienen con una mano mientras aplican la punta de cobre calentada con un soplete ( Antiguamente esos sopletes funcionaban con gasolina) con la otra.
Con los mecánicos de automóviles pasaba algo parecido.
Por eso, entre otras causas contaminantes; han sustituido el Plomo que le ponían a la gasolina, por Potasio.
Mecánicos viejos con Cardiomegalia debido a la Arterioesclerosis producida al lavarse tanto las manos con gasolina. O al lavar las piezas de los motores con gasolina como siempre han hecho, hacen y seguirán haciendo.
Solución para el caso de nosotros:
Existen unos guantes de fabricación francesa que son de goma, de color gris por la parte de la palma de las manos...y de tela blanca por la parte superior. De manera que la mano transpira.
Podemos estar con ellos puestos todo el día.
Solo los necesitamos en las dos manos cuando vamos a desarmar algo a bae de fuerza, o a recuperar componentes de viejos chasis o trabajos similares de desoldadura.
La parte de goma es tan resistente y elástica que es dificilísima de romper aún a posta.
Se pueden coger los circuitos impresos por la parte de las soldaduras...donde tantos "picos" hay...y no se rasgan. Se les quedan marcadas temporalmente las puntas, pero no se perforan.
En el trabajo normal solo necesitamos ponernos el guante de la mano izquierda ( A menos que seamos zurdos).
De esa forma pueden quedarse tranquilos, sobre todo esos jóvenes que ahora están empezando.
Para los que ya tenemos la Arterioesclerosis:
La Arterioesclerosis produce Hipertensión ( Entre otras cosas ).
Sustancias y métodos que bajan la Hipertensión:
-- Salir a caminar todos los días al menos una hora. Sin dejar de hacerlo bajo ninguna excusa.
-- Comer tres dientes de ajo confitados o aliñados, por la mañana. Acompañados por una cucharada sopera de Aceite de Oliva Virgen Extra ( Tiene que ser así: Oliva, Virgen y Extra).
-- Contra la Hipertensión muy alta momentánea: El jugo de un limón completando con agua hasta llenar el vaso y añadiendo una cucharadita de azucar. (Lo dicen los viejos y es verdad: ¡Funciona!).
-- Tisanas con el herbolario correspondiente.
-- Beber entre cuatro y ocho vasos de agua al día. ( No todos de golpe).
-- Comer al menos un plátano al día ( Porque tiene Potasio). ( El latido cardíaco está controlado por el Calcio, el Sodio y el Potasio). El Calcio y el Sodio ya sabemos donde se encuentran.
-- Tratamiento con Antihipertensivos ( Betabloqueantes, etc.) recetados por el facultativo.
Espero que les gusten estos temas y que les sean útiles.
