Hacer alarma autonoma con bateria secundaria y ¿diodo?
Christian B dijo:
Un diodo que aguante 3 o 6 Amp, porque si se descarga la bat chica porque quedó sonando un largo tiempo, cuando normalises la corriente de carga va a ser bastante grande. Primero probá sin resistencia, sólo con el diodo debe funcionar
A vale gracias, una cosa mas, el diodo tambien actua como limite de carga no? me explico cuando se cargue al maximo o un poco menos, al existir una caida de tension de 0,6-0,7v en el diodo, desconecta la bateria de carga (cuando la grande este cargada a tope)¿me equivoco?
Muchas gracias
Mire los diodos que tengo y ahora mismo no tengo diodos de 6-7 o mas A, solo tengo dos Byn255 (creo que eran de 3A) ¿Los puedos colocar en paralelo para que me den 6A?
