Hacer Cargador de Pared Para USB
Hola
Compre este Reproductor de MP3 Marca AVA ase como un Mes mi pregunta es la siguiente
Puedo hacer un Cargador de Pared a USB; para cargar La Batería del Reproductor en vez de encender mi Computadora y cargarla por el usb (También Me servida cuando salgo de viajes o no tengo una Computadora cerca).
Bueno Por lo que investigue el Puerto USB proporciona 5 V y 500 mA
Tengo un Eliminador o Cargador de TELÉFONO CELULAR que de Salida Proporciona 4,2V y 600 mA
Esto cargara la Batería del Reproductor USB; la Corriente de 600 mA es mucho mayor o Voltaje Es muy poco...
Y otra pregunta si esto si funciona...
como conectaría el usb al Eliminador del Teléfono.
Bueno Gracias Es pero sus respuestas o sugerencias. Por si hay algún Cargador o Eliminador que haga esta función. (Soy de México DF.)
hola, si se puede utilisar esl cargador de tu cel aunque ya hay dispositivos como el que quieres solo tienes que conectar las lineas de voltaje a las de un puerto usb hembra, aqui esta la información de las terminales
Pin Name Cable color Description 1 VCC Red +5 VDC 2 D- White Data - 3 D+ Green Data + 4 GND Black Ground
Gracias Su respuestas a mi duda
Bueno solo algo no afecta demasiado que la corriente sea de 600 mA y que el Voltaje sea un poco Menor 4,2 del eliminador y que el usb sea de 5 V
Gracias Muchas Gracias
no afecta masque va a tardar un poco mas en cargar en su totalidad, pero en lo demas para nada, llevo dos años reparando celulares y ocupo sus cargadores para todo y sirven de maravilla
