Hacer funcionar un OPAMP LF353 con 9V
Buenos dias compañeros.
Estoy construyendo un pedal de distorsion para una guitarra con un OPAMP LF353 pero tengo un problema:
Estos opamps trabajan con fuenten bipolares (positio y negativo) y mi fuente de alimentacion es una bateria de 9V.
:unsure: Pienso que puedo usar una tierra virtual de 4.5V o 5V con un regulador de voltaje, pero detecto ciertas anomalidades en el sonido y me pregunto si este integrado si trabaja correctamente alimentado con +5V y -5V :confused:
Gracias por su ayuda!
Con la masa virtual debería funcionar sin problemas (pero yo no la haría con un regulador de voltaje, la haría usando una sección del LF conectado como seguidor, y a la entrada no inversora, un divisor de tensión. De esta forma, vas a tener siempre 1/2 de la tensión.).
