Buenos días,
Tengo un equipo Heindenhain QC300 el cual no enciende al alimentarlo con 120vac.
AVECES si enciende cuando toco con las puntas del multímetro las terminales del capacitor señalado en la imagen o también cuando toco con las puntas del multímetro las terminales del cristal de oscilación también señalado en la imagen.
Pruebas realizadas.
Este IC es el encargado de arrancar el LCD y hacer comm con las memorias externas eprom. Estas memorias y el IC están respaldadas con una bateria de 3,3 voltios que está en buenas condiciones.
Importante indicar que cuando enciende funciona todo adecuadamente pero si se apaga ya no vuelve a encender hasta que se toca algunos de los dos componentes. y como dije AVECES.
Gracias por la ayuda que alguna idea que puede ser.
Pruebas realizadas.
- Se revisó todo el circuito de la fuente midiendo capacitores valores de uf y esr, diodos y el TOP245, se revisó la frecuencia de oscilación del TOP, 60 KHz. Se cambio un capacitor electrolítico de 47 uf.
- Se revisaron las fuentes de salida 12v 5v y 17v así como 3.3v y 2.5v
- Se resoldó todos los componentes de la fuente.
- Los cristales de oscilación de los otros IC funcionan bien comprobados en osciloscopio.
Se cambio el cristal que comenté arriba y el IC es un 1670e.
