Tengo el problema en ONKYO HT R990, al encender se escucha la activación de los relevadores, aparece en el display el nivel de volumen y se apaga.
Al quitar uno de los 3 IC de potencia que trae STK443-530 lo enciendo y prende, ya no se apaga, por lo que concluí que ese era el problema, pero le puse nuevo el original y presenta el mismo problema.
Cabe mencionar que al encenderlo sin el ic, no se escucha ninguno de los canales.
También observo que al presionar cualquiera de los botones de selección de radio, usb, aux, etc se prende y se apaga igual que cuando activo el encendido.
Pero llega el momento si insisto en activarlos en que se queda prendido, se enciende el led st by pero no se escucha ningún canal.
4 capacitores electrolíticos que llevan señal del ic de control de entradas al integrado de potencia los encontré bastante alterados en su valor y 2 de ellos _ se calentaban notablemente, ya que al dejar el amplificador conectado un tiempo largo el sistema se calentaba como si estuviera funcionando normanmente, cambié estos capacitores pero sigo teniendo el mismo problema.
Por lo que pido sus opiniones al respecto de esta falla, espero me puedan apoyar. gracias.
