Horno electrico 220 V, no funciona correctamente.
Me interesa esa experiencia de campo sobre el Fastix, puedes ampliar?
Es el que uso para casos calientes.....:sneaky:
SI utilicé el Fastix para pegar los burletes de la puerta del horno, pero ahí NO llega a calentar mas un ciento de grados.
La Poxilina sobe la que comenté, en la aplicación que comenté supera holgadamente los 400°
Me da curiosidad cómo y con qué limpiaste ese horno @hellfire4 ...
Por otro lado, el Fastix rojo de alta temperaturas es para sellar juntas en motores, así que NO es apto alimenticio.
No recuerdo bien, Pero me parece que hay productos para alta temperaturas apto alimenticio... Ya veré si me acuerdo...
La Poxilina que dice Fogo, es bastante resistente, creo que hasta se puede lijar. No ví bien donde está el agujero, Pero sería una buena opción. Eso sí, realiza todo en ambiente ventilado porque el olor es penetrante....
Merclin en gel (se ve a la derecha de la foto, muchos lo usan para hornos electrícos justo) como se ve en la foto, es fuerte, muy irritante a las manos, y aunque no despide vapores tóxicos, lo mismo, mejor usar guantes y mascarilla, una espatula de pintura, pero que es justo usada para hornos, ya que fue comprada para eso y se mantiene separada de la de la caja de herramientas para no confundirla, esponja de acero y mucha paciencia, además de ejercer mucha fuerza.
Luego varias limpienzas con detergente aloe vera, esponja de acero y servilletas de papel empapadas con alcohol, hasta que se le vaya la fetidez del producto.
Sigo dudando del Fastix, y lo curioso es que en la misma pag lo usan en tapas de horno
Vienen siliconas empleadas en hornos
Todos esos que ven en la parte superior de la carcasa, los agujeros laterales pertenecientes a las resistencias no cuenta tanto, aunque no le vendría mal algo de silicona junto a las lositas.
Resubiendo esta foto, las lositas de las resistencias son las 8 en la parte superior de la foto, quebrados los dientes, ya que sino no podia sacar las tuercas, pero no rotas del todo, para ser reutilizadas.
Los fragmentos de las mismas los conserve, y luego se me ocurrio para usarlos para taponar los orificios y poner la silicona en la cara externa para sujeción
Fíjate que es en la tapa, zona alejada de la comida y del calor extremo (según dice, resiste hasta 240°C, y un horno cerca de las resistencias, puede subir a más grados).
Dónde tienes los agujeros, lo veo bastante cerca de la bandeja con alimentos... Ya será cuestión de ti probar la durabilidad...
Varios mencionan la macilla epoxi justamente (incluso en este tema), se por experiencia que si esta expuesta directamente al fuego huele mal aún cuando ha fraguado. En caso de usarse, la exposición no seria directa, sino que estaría en la cara externa de las resistencias superiores.
La última que se me ocurre si es que todo es dudoso y/o no consigo lo adecuado, es parchar con tornillos, tuercas y arandelas.
Te diría una planchuelita finita, sea de acero inoxidable, aluminio o algo que no se oxide, unos buenos remaches, y si quieres por seguridad, el fastix..
Sí, seria lo ideal, hay que ver donde la consigo, o tal vez comprar una bandeja y adaptarla :)
¿No era que el Fastix es inadecuado por lo alimenticio?
Venden justo por 5000 pesos unas bandejas de acero en un detodo (a ese precio por no tener un gran espesor, pero mejor así), pensé en adquirir una y tratar de hacerme con tijeras de hojalatero para acero para facilitar la tarea, tras haberle dado forma, perforarla y atornillarla a la cara agujereada.
Por otro lado, para minimizar perdidas mediante los orificios/grietas laterakes que quedan por las lositas que sujetan las resistencias, envolverlas en algún papel de aluminio un tanto grueso.
Al menos ambas medidas me da la certeza que no habría riesgos de contaminación.
Están MFT !
Si vas a usar chapa para cerrar los agujeros, eso está OK, pero es inútil colocarle Fast Alta Temperatura por que no hay nada que sellar y menos aún pegar. Tenes que conformar la chapa lo mejor posible para que ase ajuste con minima separación (0 si es posible) y sujetarla con remaches POP y arandelas grower para que no se afloje los remaches al calentarlos. Si temés perdidas de calor, vas a tener que cubrir la chapa con lana de vidrio y listo....por el lado de afuera, claro
Están MFT !
De todos modos, la idea era evitar el Fastix, por eso se me ocurrio lo de envolver con papel de aluminio las lositas, o sea, tras una reciente prueba, pude ver que las resistencias quedan bien fijas, pero quedan endijas entre las lositas y la carcasa, y con le papel aluminio calculo que andaría. Evitando que se forme esa mugre como en esa foto de antes.
Y lo de usar una bandeja en lugar de parchar con eso.
aunque este por dentro?
No, no. Por fuera, SOBRE la chapa original y el parche, NO por dentro...
Ten mucho cuidado al realizar esto... Procura que no queden rebarbas cerca de los contactos.
Así mismo, no se qué tan impermeable se pueda hacer con el aluminio, te diría que estar muy bien compactado y prácticamente sellar. Aunque no creo que sea tan relevante ese problema, ya que comparando lo que era por dentro, y lo que se filtra por ahí, seguramente debe ser por algo muy concreto y comida cerca de las resistencias...
Entiendo
Se puede aplicar Fastix justo en los contactos (una útil) una vez que esten bien fijos, antes de hecho, tenian un recubrimiento con algo verde
Si no fuese por el contacto directo con la cara interna, aplicaría Fastix en esa hendijita que queda entre las lositas y la carcasa, pero el papel aluminio es mucho mas saludable.
En fin, es un adelanto, compre la bandeja, la corte como mejor pude (me corte algo XD, tengo que limpiarla, dado que quedo algo de sangre de un lado), y tengo que ver lo que tengo disponible y si hace falta algo mejor para remachar :)
Era incomodo cortar de ese modo con la sangre brotando de los nudillos, use gotita para zafar, aunque no es lo mas recomendable si no es médica, pero para evitar que este el sangrado todo el rato, al menos cicatrizo mas rápido así y luego la retire, lo de la cinta fue por apollarse al cortar.
Trate de cortar con un disco, los discos se deshacian en el taladro, la sierrita con la mano era lenta, el tramontina roto de la caja de herramientas fue lo que mejor anduvo XD
No usar disco de Corte con taladro, es peligroso y daña el taladro.
Sí, antes de proceder, gafas, mascarilla, orejas tapadas.
Recuerdo bien lo que uno dijo de que se le incrustaron esquirlas en las gafas y gracias a ellas no quedo tuerto.
Abriendo offtopic, no sabia ¿por qué puede dañar el taladro?
Igual, no pude cortar mucho con el disco en el taladro al final, la mayor parte lo hice con el tramontina.
pregunto, vienen adaptadores justo para eso, el tema que si es mala idea usarlo,
Por que eje del taladro hace fuerza hacia los lados.
A ver, recordando lo que me pasaba con la minipimer adaptada, cada dos por tres se me desajustaba el acople, eso lo remedie dando la vuelta el motor, ya que el giro causaba eso, pero si gira al sentido que se ajusta, es lo ideal, dado que no se estaría desajustando, eso es una medida de seguridad a tomar ante un adaptador.
No vi el video, pero todos los adaptores que aparece en la miniatura son altamente peligrosos.
Por mucho adaptador que le pongas, un taladro no reemplazaría una amoladora, es mas para trabajitos sencillos. No lo discuto, si el trabajo requiere amoladora, pues se usa una y no cosas raras. De todas formas, hay que protegerse cuando se hacen esos trabajos tanto con una herramienta como la otra.
Respecto al horno, ya cubiertos los orificios, el resto es cambiar las resistencias y ver que tal anda :)
Ajustados con mucha fuerza y una buena cantidad, chequeados que la "bandeja" cubra bien los orificios sin dejar espacios y amartillada un poco para emparejar por dentro.
Esos laterales con arandelas fueron para cubrir unos antiguos orificios de remaches, que hubo que sacasarlos para poder extraer en condiciones las hecha pelota resistencias que tenia.
Por lo visto si viene otra incursión interminable...
No tanto, el anafe por fortuna no requiere cambio, aunque tras poner de cerca la palma y sentir el calor, lo pare, dado que vi algo humo, y no me iba a arriesgar a causar un incendio
Las resistencias fueron ya instaladas y andando
Fue algo complicado dado que quería que quedasen sostenidas por las mismas lositas y apretadas, de modo que no se deslicen de un lado a otro, tuve que retirar ambas tuercas, evitar que la losita anillo se saliera, y apretar con cuidado de ambos lados con una tuerca contra las lositas, quedando firmes de ese modo sin injertos raros, y envueltas con papel aluminio las lositas para que no ingrese grasa.
El horno largo un olor a metal propio de cuando tras una recuperación, hace eso tras la 1ra calentada.
Se nota que nunca usaste fastix con alta temperatura, no termina nunca de salir el olor tipico de acido acetico, con lo cual todo lo que pongas tendrá ese olor.
Al final la bandeja de acero inoxidable algo fina me pareció una opción mucho más segura
Las indicaciones de las perillas estan tanto borradas, ni se que poner, porque dado el calor que emana eso, no se puede poner cualquier cosa, aunque tal vez se las arregle sin ellas.
Salvo que consiga de esas
Ahora queda ponerle la carcasa. Es lo de menos
