Esos sonidos en tales frecuencias son difíciles de localizar, parecen venir de todas partes.
La resistencia se saca, se mide y punto. Si no tenemos un medidor de precisión, pues nada, no tendremos precisión, pero la lectura si que nos dará la razón o no a si el código de colores corresponde a lo que pensamos.
"...pero si no tenemos idea de la ubicación exacta de tal componente en el circuito, no podemos mas que elucubrar mientras tomamos café o té con pastas..."
El anillo que por ahí se está interpretando como una tolerancia del .25%, es casi con toda seguridad un coeficiente de temperatura, como se ha comentado, pero....
...Los colores son negro, azul, gris, dorado y azul. Mide unos 18 mm de longitud y 6 mm de diámetro aprox. Si es una resistencia, ¿de qué potencia?
jajajaja es verdad son flojitos, en 40 años de reparar porquerias electronicas nunca escuché que un capacitor me "hable", pero bueno, todo es posible, los he visto llorar acido o chorrear brea, pero ruidos aun estando secos, nunca. Creo que empezó la etapa de vender humo.
He escuchado capacitores de salida y hasta algún transistor de salida "cantando bajo el disipador" [/MEDIA]
..., todo es posible, los he visto llorar acido o chorrear brea, pero ruidos aun estando secos, nunca. Creo que empezó la etapa de vender humo.
aav,
No hay ningún problema, declaramos que es una resistencia de .68 Ohm .25 %
Me encantaría que así fuera, estoy acostumbrado a ver esos colores en todo tipo de fuentes conmutadas, y en la mayoría la usan para sensar corriente
@aav tienes esa información para poder entender como se calculan?
No voy a escribir mucho, estoy con el móvil...
Soltando una pata el multímetro dice que R2 es de 0,4 ohm pero es que las sondas solas ya tienen 0,4 ohm, así que el valor de la resistencia R2 es 0 ohm. C1 es el que vibra
dispongo de una resistencia de 4.7 ohm teóricos que son 5.1 ohm según el multímetro, y de otra de 2.7 ohm teóricos que son 3.1 ohm según el multímetro.
Las resistencias no se ponen en corto circuito, aumentan su valor o se "abren"
