ik3oil cw decoder
hola freind del foro.Estoy tratando de hacer tal instrumento para un niño de un amigo.pero desafortunadamente me quedé frente a las conexiones del lcd 16x2 del decodificador cw que encontré los materiales en Internet, no entendí el cableado de la placa a la pantalla lcd adjunté algunas imágenes.
  • lcd_schema_2.pdf
    5.8 KB · Visitas: 10
    115.9 KB · Visitas: 14
    130.1 KB · Visitas: 15
    117.2 KB · Visitas: 15
    135.5 KB · Visitas: 13
    95.4 KB · Visitas: 13
    117.8 KB · Visitas: 11
    135.1 KB · Visitas: 13
    165.7 KB · Visitas: 12
    211.5 KB · Visitas: 11
    133.5 KB · Visitas: 11
    77.4 KB · Visitas: 10
gracias ric como siempre iba a poner mi problema, mi problema es que tengo que trabajar con lcd 16x2, y obtengo el hexágono del autor mismo, el problema que enfrento es la conexión, si es posible, publicar el hexágono 16x2
Y si es posible con el software de pintura puede dibujar cada línea, desde PCB hasta LCD
gracias
gracias por papirin demasiado.
    151.7 KB · Visitas: 8
    129.2 KB · Visitas: 8
A ver si te coinciden así deben ser las conexiones con ese LCD.
Cargando el hex que se encuentra en el archivo que subi debe funcionar en solo una linea(de las dos disponibles) ya que es para 16 caracteres(1 línea), otra version no tengo.
Yo lo descargue de la página Web de la ARRL donde fue publicado en la revista QST de Agosto de 1999. Este es el enlace a él, aquí .
Ya que tenes todo armado y podes probar solo quitando uno y colocando el otro, radium98 subo una adaptación del software para el microcontrolador 16F628A en sustitución del 16F84 original ya que este ultimo es dificil de conseguir y caro.
La simulación funciona pero hay que ver en el PCB si todo funciona como debería, máxime que la programación de ASM no es mi fuerte.
  • F84_F628_CW.rar
    43 KB · Visitas: 16
Gracias, lo intentaré y lo devolveré, he vuelto a cablear.vamos a ver .Sólo una pregunta es 16f628a es para 16x2 línea lcd.si no, ¿qué pasa si uso un lcd 16x2 para eso
hola ric, puedo ver que dibujas el pin 6 de ic a RS, debe ser a E es por error.el rojo
Si, perdon me equivoque, esta invertida la conexión E con RS.
Los ASM que tengo, son todos los que ya subí y según nota del autor los mismos son para LCD 2x16.
funciona bien, pero no está detectando la señal de audio, solo usé 1n4148 podría ser el problema, sobre el hex mi problema fue el potenciómetro vo deffected :( después de un trabajo duro, fue ese deffect.
Intenté primero ik3oil hex, para garantizar el sistema de trabajo correcto, y después probaré ric con 16f628a
pero tengo que mirar donde tengo que cambiar el apodo a radium98
aquí hay una foto
    43.4 KB · Visitas: 16
Supongo que te refieres a D1 y D2 del esquema, definitivamente, no son los responsables de que no detecte el audio.
Debes inyectar una señal de 800Hz en la entrada del sistema y ajustar con RV2 para que el LED cambie de estado.
Si esto no ocurre en cualquier posición de RV2 es por que estan mal los valores del oscilador RC del NE567 o algo parecido.
Si tienes frecuencímetro y sin señal de audio a la entrada se debe ajustar RV2 para que midiendo en el pin número 5 del NE567 la frecuencia este cercana a los 800Hz.
¿Solo tienes el archivo ".hex"? es más fácil buscar en el asm donde esta el mensaje almacenado para poder cambiarlo.
Si revisas los archivos de los que he subido no encontraras la palabra CW($043,$057) juntas y esta aparece en el display
La frase RICBEVI que muestro, no esta en el archivo del PIC si no en el generador de señales del simulador Ares y fue hecha para probar el funcionamiento del decodificador .
Es una simulación como si fuera una señal de CW entrando por el pin A.0 del PIC proveniente de otro dispositivo externo a él.
La información en el archivo "hex" pasa por un compilador que genera ese archivo a partir de la información del archivo "asm" por lo que desde este ultimo son fáciles las modificaciones pero no es así desde el archivo compilado hex
Podras subir el pdf del articlo o revista? o el diagrama?
Por la rutina que vi del display me parece my complicada. Podria mejorarse llevando un apuntador de la posicion del cursor (haciendo una cola circular, para las 32 posiciones disponibles del display), poniendo alli el caracter recivido
