Bueno este es mi primer post, por lo que sean benevolos conmigo jejeje...Les explico desde hace tiempo he estado intentando crear una iluminacion para una casita en una finca alejada de cualquier posibilidad de acceso a luz, por lo tanto me decidi a investigar posibles soluciones con leds y encontre este simple circuito. Yo le he rellenado a mi manera jeje por lo que no me lanzare a la aventura hasta conocer sus opiniones.
Bien la fuente es de 12V, los leds estan colocados en paralelo, numero de ramales 16 en total con 3 leds en cada ramal. Aqui me entro mi primera duda colocar la resistencia al principio de los paralelos o uno en cada ramal? De la forma del dibujo colocaria una resistencia de 120 oh.
Los leds que he estado viendo son de alta luminosidad estas son sus caracteristicas dudo entre los de piraña y los normales
WP7114PWCD Led 5 mm alta lumin. blanco 20º 8500 mcd 2,8-4V (normal)
LBL5X5BL Led alta luminosidad BLANCO 120º 4500/8000 mcd 3,5/4V (piraña)
Creo q ambos consumen unos 20mA. Una bateria de 7000 mA me llegaria para unas 7 horas no?
Me he enterado que existen leds de mayor luminosidad pero no he sido capaz de localizar a ningun proveedor si sois tan amables y conoceis a alguien de fiar os lo agradeceria.
Bueno una cosa mas al ser un total de 48 leds tengo que cubrir aprox un superficie de 50 m2, Creeis que con esta luminosidad tendre una claridad suficiente?el techo esta a unos 2,5m.
Bueno ante todo GrAcIaS a todos/as.
