Impedancia de entrada VS salida (entre Pre y Mic)
Muchas veces la impedancia de salida de un micrófono,
es distinta a la entrada del pre al que se lo quiere conectar.
Muchos micrófonos poseen una impedancia totalmente distinta.
Ej.: -Shure SM58 (clasificado por EIA a 150Ω) 300Ω real.
-Sennheiser e840 (impedancia nominal 350Ω) terminal mínima 1KΩ.
-Samson R21 (nominal al 500Ω).
-SKP pro 30 (impedancia de salida 600Ω) +/- 30% (at 1khz).
Información de un preamplificador "X"
Admite micrófonos con una impedancia nominal de 150 a 600 ohmios.
¿Al conectar uno totalmente distinto afectaría algo, a los equipos o calidad de sonido?
¿Con qué modificación se puede cambiar la impedancia de entrada de un pre?
Si es que se puede de manera sencilla.
Saludos ...
Existe una impedancia de carga óptima para cada micrófono, la pregunta sería ¿ Vale la pena hacer ese ajuste/adaptación ?
Yo creo que no, las posible mejoras que se podrían conseguir son bastante irrelevantes.
Si es importante que la impedancia de entrada del previo sea mayor que la impedancia de carga del micrófono, pero esto se cumple en la gran mayoría de previos.
En conclusión sería "conseguir un preamplificador con impedancia alta"
para adaptarse a cualquier micrófono comercial :confused:
Voy a tratar de ser más claro aún así mi estimado DR. Fogonazo puede entenderme :)
En el proyecto: http://sound.whsites.net/project66.htm
Textual: La impedancia de entrada o la carga en el micrófono es fijado por las dos 3.3K ohmios.
Esto adaptarse a casi cualquier micrófono con una impedancia nominal de 150 a 600 ohmios.
Ahora como sabemos estoy en proceso de construir el proyecto 122, con las sugeridas mejoras del amigo Dr. Zoidberg
Si lo comparo con el anterior por lógica imagino que las resistencias encargadas de esto son R1 y R2.
¿Cómo se calcularían?
Y la otra pregunta: Si fijamos una impedancia de 800Ω, y utilizamos en ella un micrófono de 350Ω.
¿Habría un desempeño menor que si la impedancia sería de 400Ω, para este mismo mic de 350Ω?
Lo que te dijo Fogonazo está perfecto.
Si bien no trata exactamente de interfaz mic-previo, este enlace y los sub-enlaces que sugiero en él pueden ayudarte a entender un poco más sus efectos.
Un abrazo
Ahora tendré para entretenerme :LOL:
Googleando me encontré esto, corrígeme si estoy errado y no es lo que buscaba ;)
La información pertenece al libro Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos
By Louis Nashelsky, extraído de google books, esto es visible y el resto del libro
está bloqueado para que el interesado lo compre...
Gracias por la ayuda, saludos (y)
    103.3 KB · Visitas: 16
    119.3 KB · Visitas: 13
