Impedancia
A efectos de aprovechar (de algún modo) el cross, qué cálculos debo hacer para conocer las frecuencias de corte? (Si en lugar de 4 coloco 8 Ohms)
1) Hay que conocer que tipo de filtros posee el crossover y los valores de los componentes.
2) Hay que analizar la respuesta de cada uno de los filtros ante el "Nuevo" valor de carga.
A efectos de aprovechar (de algún modo) el cross, qué cálculos debo hacer para conocer las frecuencias de corte? (si en lugar de 4 coloco 8 Ohms)
Los 8 o 4 Ohms son impedancia nominal medida a "alguna frecuencia", pero de ninguna manera es constante sobre todo el rango de frecuencias que reproduzca el parlante y además es dependiente del tipo de caja en la que se encuentre el parlante (sellada o bass-reflex). En resumidas cuentas, hacer un crossover teniendo en cuenta solo la impedancia nominal es un esfuerzo que no conduce a ninguna parte, y por algo se calculan en computadoras utilizando algoritmos de ajuste y optimización => si es un crossover comercial ponele cualquier parlante que dá lo mismo por que a esas porquerías ni siquiera las calculan. 🤷‍♂️
