Improvisar una resistencia shunt ?
Si, pero cual es la precision de esa medicion y cual es la caida de tension en el shunt??
pues básicamente todas las que venden por separado en banggood son de 75mv independientemente de que sea la de 50A, 100A, 200A.
200A
Corriente: 200A
caída de voltaje: 75 mV
Condición ambiental: -40 a + 60 ℃
Humedad relativa: ≤95% (35 ℃)
Choque de frecuencia Resistencia: 80-120 veces / min
Overreacting Capacidad: 120% (de la actual tasa)
Tamaño ( L x W x H): Aprox. 10,8 x 2,3 x 2,5 cm / 4,25" x 0,90" x 0,98"
100A
nivel Precisión: 2-4000A, 0,5 nivel; 5000-10000A, 1 nivel.
Condiciones ambientales: -40 ~ 60 ° C, la temperatura relativa ≤ 95% (° 35 C)
rendimiento de sobrecarga: 120% de la corriente nominal, 2 horas
de caída de tensión: 75mV
no cambios aumento de la temperatura se estabilizó, la corriente nominal de 50A hace: calor Load exceder de 80 ° C; corriente nominal de 50A no exceda de 120 ° C
Peso: 128 g
50A
Precisión: Clase 0.
Caída de Voltaje: 75 mV.
Color: Negro
Material: Acero, cupro-managanese, plástico
Dimensión (L x W x H): Aprox. 4 1/2 x 1 x 3/4 pulgadas (12 x 2,5 x 1,8 cm)
