hola amigos, bueno disculpen mi ignorancia, brevemente les cuento, cree un software que permite accesar a las personas a los gimnasios, para la apertura le pedi a un electronico que me ayudara usando el puerto rs232 de una pc para que me mandara un pulso, asi lo hizo envio por el pin 3 y 4 en este caso seria TXD,DTR generalmente desde una board generan 24v y este los saca cuando yo le digo por medio de mi codigo fuente que me verifique si hay dato de trasmision y cierro de nuevo el puerto,, hasta ahi iba bien, resulta que utilizo un rele de 12v, donde lo alimento con un adaptador de 12v de 1000 map, y el pulso le llega 12v ya que yo lo bajo con un resistencia de 1000 ohm.
mi pregunta es la siguiente.
Porque cuando yo mando el pulso el rele se activa y me deja pasar 120v en este caso es una cantonera, el rele sigue mandan penticiones de apertura sabiendo que el puerto esta cerrado. Lo que me preocupa es que cuando no conecto la cantonera electrica, este funciona muy bien.
Espero que alguien me ayude ...
foto del rele de 12 v
