Hola amigos, vengo con un tema que me da vueltas en la cabeza, y es el inductor en corriente continua.
Segun lei en varios lugares, el inductor en corriente continua se comporta como un cortocircuito, al enchufar la bobina a la fuente, esra opone recistencia al paso de la corriente pero es solo por un instante, hasta que se carga su campo magnetico, luego se comporta como un cortocircuito, es decir, como si pusieramos la punta de un alambre de cobre en el borne positivo de una bateria y la otra punta del alambre en el negativo y boom!
Ahora mi duda es la siguiente ¿porque un relay, que es una bobina, no explota al dejarlo conectado por tanto tiempo?
Agradezco sus respuestas. Saludos!
Todo lo que expones es cierto.
Un hilo de cobre o aluminio esmaltado o de alguna otra aleación de elementos, con el que se pueda fabricar un inductor es, yendo a los detalle, un objeto bastante mas complejo físicamente de lo que nos parece a simple vista, cuando se lo somete al entorno circundante y a otros elementos de la naturaleza como puede ser la energía eléctrica.
En estos términos, cuando un hilo de estos se usa para formar parte de un relay por ejemplo, se le agregan varias otras elementos que aportan otras variables que modifican su reacción en el medio y su comportamiento en conjunto.
Vamos a ejemplos concretos.
Cuando sumamos espiras en una bobina para hacer un relay, vamos sumando también resistencia eléctrica, no solo conductividad.
Si fuera cobre por ejemplo, su resistencia por metro seria de 0,017 ohms a 20 grados Celsius por mm2 de sección, pero esto cambia según la pureza del hilo de cobre y como sea conformado esta bobina físicamente.
Al ser bobinada en espiras, su comportamiento físico cambia dramáticamente en función de la corriente que circula por ella y también la resistencia al avance de los electrones que tienden a escaparse por la tangente, si además, se le coloca un núcleo ferroso, para hacer un electroimán o un relay todo se potencia. En las fórmulas para hacer bobinas, se puede ver y analizar lo que pasa y como se pone esto de manifiesto.
Finalmente se calcula la bobina, las impurezas y el nucleo ferroso, para que al terminar de cargarse la bobina la corriente en el relay conforme el campo magnético que genera para retenerlo y no llegue a una avalancha de electrones, que funda la bobina y le permita al relay sobrevivir.
Espero esto le aclare el panorama un poco. Puede haber errores porque soy humano, pero no anda lejos de lo que te digo.
De manera que, una bobina teórica ,se la representa como una serie de 1 resistencia, 1 bobina y un pequeño capacitor, incluso mas que esto
