Cortador de telgopor DIY no funciona
Con esos materiales y si no tienes mas nicrom, ponele una lampara de 12v de las grandes en serie con el nicrom,
no se si funcione.
En algunos lugares se pueden conseguir las velas que llevan las estufas, son baratas.
por ejemplo: Vela de estufa.
Dentro encontraras hilo de nicrom. Solo habrá que calcular para que tenga aproximadamente una resistencia de 12V/4A = 3 Ohms. Elijo 4A para que la fuente trabaje menos forzada y porque quizá no llegue a 6.5A :LOL:. Puede que el alambre necesite ser mas largo que el calculado.
Con un multímetro primero cortocircuitas las puntas para ver que resistencia tiene y eso se lo sumas a los 3 Ohms para saber donde cortar el alambre... pero antes de cortar hay que saber:
A favor: la vela es barata para experimentar.
Contras: Puede que el alambre se queme porque la fuente no tiene regulación externa (al menos no llego a ver) de ningún tipo como para variar la temperatura del alambre. Se puede salvar usando todo el largo del alambre e ir moviendo algo metálico -manteniendo un extremo conectado fijamente- en el alambre de nicrom achicando la distancia.... a mayor distancia menor calor y viceversa (Empezar de mas largo a mas chico siempre cuidando las manos para no quemarse).
Hola a todos.
Dejo esto por acá por si @gronan recupera las ganas de seguir con esto. Sino a otr le puede servir.
El aparato que usaba mi viejo hace 20 años es el de las fotos, se puede apreciar la tensión de salida (alterna) y el tamaño del transformador, con eso se podría calcular la potencia, ya que no tiene placa de características.
    128.2 KB · Visitas: 10
    136.2 KB · Visitas: 10
    131 KB · Visitas: 11
    165 KB · Visitas: 10
