hola!
Soy aficionado a los radio control, y siempre añado gadgets, esta vez me he encontrado de frente con este problema puesto que no lo tengo nada claro.
he adquirido un arduino con control remoto de 4 canales y 315 mhz.
y estoy intentando que en un canal encienda y apague unas luces led, en otro canal que encienda y apague otras luces led y luego en los otros dos canales un cable estante o "winch" para que recoga y saque el cable, que básicamente es un motor que gira en un sentido u otro, que como irá en dos canales tendré que poner algún diodo para que cuando se use un canal y mande corriente no entre corriente en la placa por el otro canal.
pero no tengo muy claro cual sería el conexionado que tendría que hacer
creo que sería
VCC -> 5 voltios positivo
VT -> (no se para que es)
GND -> 5 voltios negativo
D0 -> canal 1
D1 -> canal 2
D2 -> canal 3
D3 ->canal 4
y aqui está mi duda , todos los que ponen D0, D1, D2 y D3 no se si son el positivo o el negativo del canal, y si es el positivo, ¿ donde engancharía el negativo?
espero que puedan ayudarme en este tema
muchísimas gracias por su tiempo
(no permite pegar enlaces de fotos para detallar un poco mejor) ...
creo que sería
D0 -> canal 1
D1 -> canal 2
D2 -> canal 3
D3 ->canal 4
