Muy buenas.
Os comento: un amigo tiene una autocaravana con una salida de mechero y varias de USB.
Ha instalado hace poco una TV que se alimenta a DC 12V 2.5A y trae su propio adaptador de mechero, que es como la tiene conectada y funcionando.
Televisor Nevir LED 22" 12V - Lulukabaraka.com - Accesorios para furgonetas camper, camping y caravaning
Por otro lado, ha comprado el decodificador Xiaomi Mi TV Box S, el cual se alimenta a 5.2V y 2.1A.
Entiendo que no puede alimentar el decodificar vía USB de la furgoneta, ya que estos sí que entregan 5V (junto con su tolerancia) pero solo 0.5-1A.
Y por otro lado, no creo que pueda alimentarlo vía el USB de la TV ya que entiendo que el amperaje que suministrará será 0.5-1A también.
Dicho lo siguiente, había pensado en el siguiente adaptador:
https://www.amazon.es/dp/B077P629DS/ref=cm_sw_r_wa_apa_fab_S5BEFbPSJD4R2
Con la idea de conectarlo en la única toma de mechero que tiene, y una vez conectado, conectar la TV a la salida de mechero (DC 12/24V) y conectar el decodificador a través del USB inferior (5V 2.4A).
Por lo tanto:
1) Entiendo que con el decodificador vía USB no habrá problemas, ya que se le alimenta los casi 5.2V (5V +- tolerancia de la "fuente" USB) y los 2.1A (la "fuente" USB suministra 2.4A pero el decodificador "cogerá" lo que necesita, 2.1A), ¿no?
2) Ligado con el decodificador, el problema puede estar que el cable USB que une el adaptador con el decodificador haga de cuello de botella y no conduzca los 2.1A necesarios para alimentarlo, ¿no?
Os pongo un ejemplo de cable de PSP ya que es la misma conexión que el decodificador Xiaomi:
https://www.amazon.es/dp/B00F37W4GS/ref=cm_sw_r_cp_apa_fab_fFCEFbWER2GGY
3) Respecto a la TV que demanda DC 12V 2.5A, si la conecto vía mechero, entiendo que si la hará llegar 12V ya que en las especificaciones indica 12/24V, ¿pero la llegaría los 2.5A que demanda? Ya que no observo nada respecto al amperaje del mechero.
4) ¿Habría opción de que a través del adaptador de mechero le llegase a la TV 24V en vez de 12V y por lo tanto cargarmela?
Muchas gracias a tod@s !!!
Y si sabéis de alguna otra solución para poder alimentar la TV y el decodificar se agradecería.
Por lo tanto:
