integrados TDA1175P y TDA1175 Cual es la diferencia?
hola:
tengo una pregunta sobre los integrados TDA1175P y TDA1175, cual es su diferencia, ambos son fabricados por la misma empresa, mas detalles aqui:
LOW-NOISE VERTICAL DEFLECTION SYSTEM
http://www.chipdocs.com/datasheets/datasheet-pdf/SGSThomson-Microelectronics/TDA1175.html
Description/Function: Monolithic Integrated Circuit
Operating Temperature Range: - 40 C to + 150 C
Package / Case: PDIP-16
Packaging: Bulk
Type: Low Noise Vertical Deflection System
Product Category: Video Integrated Circuits
es interesante que alguien que conozca estos circuitos me aclare esta duda pues, me falta un componente el TDA1175P y solo tengo a mano el TDA1175. gracias.
alberto hernandez
Hola Alberto:
Normalmente en circuitos de vertical, la diferencia en la última letra de la matrícula se refiere a si los pines están rectos para entrar en la placa principal así, o si los hoyos de la placa están pareados (Uno arriba y el siguiente abajo).
No siempre es el caso, pero por lo menos en el 80% de lso casos es la única diferencia que he encontrado.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
