Hola tengo un tester que mide en DCA un max de 10 A con una resolucion de 10mA.
No se si es correcto lo que hice pero quise medir los maH de unas pilas recargables para ver si me daba el valor de mAh que posee la pila en el momento (como para chequear la carga de la pila en mAh).
Ahora los resultados fueron los siquientes :
*Pila recargable de NiMh de 2000mAh--------> 2.40 aprox (lo cual supongo que serian unos 2400mAh)
*Pila recargable de NiCd de 800mAh---------> 2.70 aprox (lo cual serian 2700 mAh???)
*Bateria de 9v Duracell vencida en el 2005---> 1.60 aprox.
Ahora puede ser que unas pilas de 2000mAh entreguen 2400mAh pero que unas de 800 mAh entreguen 2700mAh es ridiculo (sino salgo a comprar mas de esas). Entonces, o no se pueden medir los mAh de las pilas como yo estoy haciendo o el valor que me esta dando corresponde a otra cosa.
Alguna ayuda con esto? O sea se puede medir como estoy midiendo?, si es asi, porque obtengo estos valores? y si no es asi, cual seria la forma de medir la carga en mAh de las pilas recargables?.
