Interfaz usb dmx fácil y barato
buenos dias. he hecho sus circuitos. y andan. tengo el siguiente problema: (lo hace con distintos software) tengo comunicacion 10 segundos con la interfaz y los efectos andan bien despues tengo 10 segundos de nada (no responde ni la interfaz ni los efectos) despues vuelvo a tener 10 segundos con todo en funcionamiento asi sucesivamente. que puede ser? yo utilice el circuito de que me recomienda el pdf del ftdi de arduino es muy similar al del locodelafonola. y he hecho modificaciones a los circuitos anteriormente vistos y todo igual
Hola mira lo que ayuda un poco es usar todos capacitores Multicapa y un Choque o Filtro de RF,, ( no se bien como se llama)...
Yo uso el chip ft232rl . no uso esos conversores que ya viene armados.. Saludos
Hola
Primero ., pone el esquema de lo que tenes funcionando
Segundo ., especifica que tipo de PC estas usando​
Tercero ., que vercion de driver instalaste​
Cuarto ., ¿¿ Alguno tomo en cuenta que el protocolo es TX y RX ( no solamente TX)​
Quinto ., la resistencia que va entre TX y RX ., si o si tiene que ser de 120Ω ., y no otro valor ( igual que el terminador al final de la cadena )​
Hola! Estoy por armar este genial proyecto! Una pregunta... He visto que hay una version con optoacopladores para aislar la señal. Ya que lo voy a usar para probar equipos con fallas, me gustaría que estar seguro que no voy a dañar componentes de mi pc, ni la placa ftdi. ¿Alguien tiene información al respecto?
Gracias!!!
amigo niht como va tu interface , de que voltaje es tu capacitor , tengo un ftdi 232rl pero lo tenia conectdo como tu al principio , y quiero armar de la manera que te funciono , pero nose que voltaje es el capacitor y veo que en la placa del ftdi agregastes otrs componentes seramicos . saludos
Saludos a todos, llevo tiempo utilizando la interfaz DMX con el circuito propuesto por Locodelafonola, funciona perfecto pero me he dado cuenta que al usar un cable muy largo para llevar la señal de la interfaz al primer equipo de iluminación a veces se pierde la comunicación con freestyler ; y leyendo todo el post me encontré con que hay un problema con la caída de voltaje en portátiles y es exactamente como la ultilizo.
Mi pregunta es, adicionando una fuente externa de 5V es posible que mejore el comportamiento de la interfaz ?
Vuelvo a escribir al foro después de un tiempo para comentarles que he estado realizando pruebas con la interface USB a DMX con el CI FTDI y e logrado estabilidad y funcionamiento continuo. El diseño del circuito impreso es mío, espero lo disfruten si alguien se anima a armarlo, los pcb´s fueron manufacturados por la empresa pcb way por cierto muy buena empresa. Este es el link del proyecto completo. USB to DMX - EasyEDA
Saludos desde Ecuador.
    326.8 KB · Visitas: 78
    287.4 KB · Visitas: 78
    288.4 KB · Visitas: 69
    392.3 KB · Visitas: 67
NO ., si el equipo no lo tiene (viejo) ., y tambien que la ultima vercion ., tiene 2 universos ., y en total maneja 1024 canales
Osea tenes que usar el universo 2 ., que si te admite ., esta inerfaz DIY
no creo que con eso se solucione ., al menos a mi no me funciono ., proba y ves ., sino ya sabes cual es la causa PD: el freestyler ultimo es para W10
Si al especialista no le ha funcionado, tendria que ser un alumno muy aventajado para solucionar el problema. Me parece que mi fuerte no son las luces, asi que va con w7. Gracias por enseñar y brindar lo mas preciado para los electronicos, la informacion. Saludos.
Buenas nuevas a todos, después de venir con dolores de cabeza :rolleyes: "como dijo locodelafonola" a causa de la interfaz USB-DMX y en una de esas búsquedas desesperadas por google me tope con un foro Alemán en el cual tenían el mismo problema y daban una posible solución que era la siguiente:
* Poner un condensador de 330uf en la entrada V+ del FTDI, para prevenir bloqueos a causa de una caída de voltaje del puerto USB del PC.
* Poner una resistencia de 1k en el pin RESET del FTDI, para mantenerlo en 1
* Poner condensadores de 100nf en V+ del SN76175 (estos están en el plano de locodelafonola)
y estaban estos driver que trabajan en windows 7 y 8 32 y 64 bits
De lo aquí dicho yo lo único que probé es el condensador de 330uf en v+ del FTDI y los driver, no quiero cantar victoria aun pues la interfaz con este modulo es engañoso jejeje pero hasta el momento e tenido estabilidad, trabajando en Windows 7 con freestyler nada de cuelgues :D "tuve uno después de 6 horas y media" pero solo ese :).
estas son las fotos del modulo, esta configurado con el esquema de locodelafonola.
como dije seguiré haciendo pruebas antes de cantar victoria, de momento funcionando.
Amigo Nith, en vista de la situación pais (soy de Venezuela) decidí hacer un controlador USB-DMX, ya que en mi pais es en este momento muy dificil tener acceso a moneda extranjera, se que este post es de hace 4 años, sin embargo tengo exactamente el mismo problema con el mismo modulo FTDI (YP-05 chino y de poca calidad), sin embargo quisiera que me ayudaras y por favor, me expliques lo de la resistencia de 1K en el pin reset, esa resistencia va desde el pin reset hasta el negativo, tierra o GND- ó debo cortar la pista del circuito y colocar una resistencia de 1K entre el pin reset y VCC, pruebo el modulo y hace exactamente lo mismo que te ocurría a ti con el tuyo, hice pruebas con y sin el SN75176 y con el MAX 485 y sigue el mismo problema.
Saludos desde Venezuela.
No descubrió la pólvora, se hubiera dado cuente si hubiera leído detenidamente lo que dice en la hoja de datos, que para eso la publican que el pin se puede dejar desconectado o "pulled up to VCCIO" es decir poner una resistencia hacia la fuente, no hay que cortar nada solo soldar una resistencia entre el pin 19 y la alimentación
No debes cortar ninguna pista, nunca mencionó cortar una pista, de echo fijate en las fotos.
"pull up" equivale a llevar a estado alto por lo tanto no puede ser jamás GND debe ser VCC.
Si dijera "pull down" que equivale lleva a abajo si sería poner a masa.
En resumen es poner una R de 1K entre el pin 19 y VCC aparte en el mismo texto dice forzar a que este a 1.
Lee todo detenidamente, es evidente que no has leído adecuadamente bien porque esta muy pero muy claro y que tu como el y muchos jamás se toman la molestia de leer la hoja de datos y luego andan por todo lados preguntando, lo que esta perfectaente informado
Gracias estimado pandacba, sin embargo la pista que conecta el pin 19 a vcc en el circuito pasa por debajo del integrado, y por defecto viene conectada a vcc, leí completo el post y la hoja de datos, te comento que en las fotos no se ve que hizo ningun cambio a niver de reset en el módulo que trae el FTDI, nitht solamente colocó el condensador de 330 microfaradios en la entrada de vcc del usb y le mejoró el funcionamiento, hice lo mismo, sin embargo aun así no he logrado estabilidad en el dispositivo, voy a seguir tu consejo de colocar la resistencia de 1k entre vcc y el pin 19, pero debo cortar la pista que va por debajo del integrado, gracias por tu aporte.
