hola, buenas tardes
estoy trabajando con un circuito basado en el pic16f727 con mtouch, construi un telcado con pcb´s soldadas a cables y estos conectados al pic, en total 8, las 8 salidas del pic estan conectadas a transistores los cuales estan conectados a un teclado numerico usb, que hackie para poderle conectar dichos transistores y al presionar un pad este activase al transistor e imitara como si se presionara la tecla del teclado, bueno, el caso es que este circuito funciona perfectamente, hasta que enciendo o apago el foco de mi habitacion, esto enloquece al pic activando todas las salidas,(estando conectado el teclado a la computadora) ya que desconecto el teclado pues no sucede nada, pero estando funcionando aisaladamente mi circuito alimentado con una bateria, al conectar una fuente de poder a la corriente elecrica, esto tambien enloquece al pic, siendo que no tienen ninguna coneccion fisica,
busque diversos filtros y los prove pero ninguno solociono el problema, si sirve de algo, la fuente de poder esa que les mencione es la unica que produce eso , las demas que tengo no lo hacen
que es lo que me recomendarian? gracias
