¡Hola a todos!
Me gustaría presentaros mi proyecto de gestión de energía, el cual busca proporcionar una fuente de alimentación regulada y flexible para diversos proyectos electrónicos. Mi objetivo principal es lograr un suministro de voltaje estable y confiable.
Mi sistema se basa en el uso de baterías de litio de 3.7V, que pueden cargarse de forma conveniente a través de un conector USB tipo C. Para la carga de las baterías, he implementado un circuito basado en el tp4056, el cual ha demostrado ser eficiente y seguro. Además, si no se dispone de una batería, el sistema también permite la alimentación mediante un transformador conectado al conector USB, lo cual da flexibilidad.
Para elevar el voltaje de salida, he incorporado un elevador de voltaje (boost) con el chip TPS61032PWPR. La idea es aumentar el voltaje en un rango de 6V a 8V (según el fabricante con la configuración adecuada puede ofrecer hasta 24V, pero no se si me han tomado el pelo), con una corriente máxima de 4A.
La salida del elevador de voltaje se divide en cuatro salidas independientes y reguladas. Dos de estas salidas suministran un voltaje de 5V a una corriente máxima de 1A cada una, mientras que las otras dos salidas ofrecen un voltaje de 3.3V a 1A cada una. Cada salida está conectada a un regulador de voltaje lineal (LDO) y cuenta con su propio filtro para garantizar una salida estable y libre de ruido.
Sin embargo, me encuentro con algunos desafíos en este proyecto y me gustaría pedir vuestra ayuda y orientación. Actualmente, estoy enfrentando los siguientes problemas:
Agradecería enormemente cualquier ayuda, consejo o sugerencia. Es mi primera vez en este foro estoy muy contento de formar parte de esta comunidad y aprender de todos vosotros. Eso si, también quiero aportar mi granito de arena a esta comunidad![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Un saludo, Christian Cano.
Creo que se podría remplazar el elevador TPS61032PWPR por el FP6298XR-G1 o incluso el XLSEMI XL6019E1
- Al conectar una batería, el elevador de voltaje deja de funcionar de inmediato (parece que el TPS61032PWPR se quema), mientras que el cargador de baterías se comporta correctamente. Parece haber un conflicto entre ambos componentes que necesito resolver.
- Cuando alimento el sistema a través del puerto USB, el elevador de voltaje funciona, pero no logra elevar la tensión a los valores esperados. En lugar de obtener una salida de 6 a 8V, solo obtengo 4.99V, lo cual no es suficiente para las salidas de 5V. Sin embargo, las salidas de 3.3V parecen funcionar correctamente.
- Al realizar mediciones de corriente en corto, he observado que la corriente máxima que obtengo es de solo 85mA en lugar de los 4A esperados. Sospecho que este problema puede estar relacionado con el cargador de baterías más que con el elevador de voltaje ya que es la intensidad máxima que me ofrece el cargador en corto.
