Hola, tengo un patinete eléctrico y quería ponerle intermitente en el manillar como estos:
2 piezas 12 V manillar de la motocicleta End LED intermitente luz ámbar Amarillo Blanco Moto mango Bar Grip lado del enchufe lámpara en Apretones de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Funcionan a 12V, y me gustaría conectarlos directamente a la batería del patinete para no estar cargando dos baterías.
He empezado por ver si de la placa que hay en el manillar puedo hacer algo ya que tiene un foco led e imaginaba que tendría voltaje suficiente para lo que quería:
vicesat : Como Desmontar el Patinete de Xiaomi Mijia M365 [Desmontaje / Disassembly]
He medido los pines que van al foco LED y foco cuando esta apagado tiene 4,3V y cuando esta encendido 6,3V (ademas disminuye la intensidad de los leds de nivel de batería).
También he medido el voltaje que llega por el cable a la placa, y es como un USB, 4 hilos, 4,9V.
Ahora mi pregunta. Que me aconsejáis para conectar los leds de 12V. Teniendo en cuenta que se pretende hacerlos intermitentes y solo puede estar enchufado 1 a la vez se me pasa por la cabeza que quizás con condensadores seria posible obtener la carga necesaria del "cable usb" y alimentar 12V durante medio segundo.
por cierto por dentro si así, por tener en cuenta también que podemos jugar con la resistencia para el proposito
