Hola a tod@s.
Pues tengo una duda sobre como implementar un interruptor electronico controlado por un PIC 16F876, para poder controlar la alimentacion de ciertos modulos, como por ejemplo una minicamara y un circuito seguidor de lineas formado por dos CNY70 dos potenciomentros 4 resistencias un CI comparador y un CI inversor (74HC14).
La cuestion es que la implementacion que estoy usando actualmente me esta funcionando bien con la minicamara pero con el circuito seguidor de lineas no consigo que me funcione correctamente.
La implementacion es la siguiente
Linea de control PIC 16F876 ----> 2,2KOhmios -----> base 2N3904
GND --------> emisor 2N3904
salida colector 2N3904 ----> conexion masa modulo
VCC (5V)------> Diodo 1N4007 ----> conexion VCC modulo
La cuestion es que cuando yo mido con un polimetro la tension entre colector y masa es correcta, es decir es de 0v cuando la linea de control esta a 0V y es 5V cuando yo activo la linea de control, todo esto sin conectar el modulo, pero si conecto el modulo cuando la linea de control esta a 0 se genera una tension de casi 5v entre la salida del colector y masa.
estoy haciendo algo mal ¿?.
Muchas gracias.
Un Saludo
Muchas gracias.
Un Saludo
