[Aporte] Fuente de laboratorio 1,2 a 32V y 0 a 5A con módulo XL4015
Buenas! Les dejo unas fotos y esquema de una fuente regulable de 1,2V a 32V y de 0 a 5A con limitación de corriente. Usa uno de los modulitos chinos que salen monedas, y la verdad que con algunas modificaciones el resultado es bastante aceptable por el precio.
El frente lo hice con un pedazo de acrílico que tenía dando vueltas por ahí y el gabinete es de una fuente de PC. A excepción del módulo, todo lo demás es reciclado de diversos lugares.
Perdón por la desprolijidad del esquema. Relamente no había mucho que agregar sólo algunos puntos:
1) El regulador auxiliar que genera los 5V para el control del módulo es preferible alimentarlo externamente, ya que con 32V de entrada calienta muuuucho. Yo tenía un bobinado auxiliar en el trafo que usé, pero se quedaba muy justo, así que le puse un duplicador con capacitores de 1000uf y un par de 1N4005 y no hubo problemas. Otra alternativa sería poner un regulador externo de, digamos, 12V así disipa la mayor parte de la potencia ahí (a ese se le puede poner disipador de ser necesario), o incluso una resistencia podría funcionar, siempre y cuando permita que circule suficiente corriente para que funcione correctamente el circuito.
2) El disipador autoadhesivo que trae el modulo es bastante chico. Probando al tacto, la transferencia de calor es mejor a través del PCB que a través del encapsulado (vi que algunos lo ponen de adelante), por lo cual yo lo pegué sobre el PCB y agregué un cooler de 5V que tenía dando vueltas, ya que me coincidían los agujeros para montarlo directamente en los tornillos del módulo. Con ese arreglo puede entregar 5A de forma continua y el regulador no pasa de 60ºC.
3) Para la regulación de tensión usé dos potenciómetros, uno para ajuste grueso y otro para fino. Para la de corriente se podría hacer algo similar, pero no tenía ningún pote suficientemente chico como para hacerlo, así que agregué una resistencia para que el recorrido del pote corresponda al rango de corriente deseado, y una perilla más grande para poder controlar mejor. OJO: el PCB está mál diseñado (al menos el del módulo que llegó a mis manos) y el pote de corriente necesita ir a masa en uno de los extremos, cosa que estaba resuelta con una gota de estaño que al sacar el multivuelta desapareció.
4) Yo agregué un inductor de PC y un capacitor de filtrado extra a la salida, pero haciendo esto, para corrientes bajas, se produce un pico de corriente poco feliz al momento de conectar la carga. Se podría sacar, pero no medí el ripple a plena carga sin el mismo.
Cualquier consulta que tengan o medición que quieran que haga para ver el desempeño, consulten nomás.
PD: Si bien es bastante elemental el circuito tal vez a alguien le sirva mi experiencia.
PD2: Cualquier sugerencia es desde ya bienvenida, así como experiencias con estos módulos.
    307.9 KB · Visitas: 293
    279.7 KB · Visitas: 223
    268.4 KB · Visitas: 317
    252.4 KB · Visitas: 339
