Interruptor en base a pwm para activar rele 12vcd
Bueh, ya que seguimos retaceando información, vamos a suponer que es el modelo PFPS5m... Hay otras, pero como no lo especifícas, voy con esa, que se ajusta a la poca información que brindas.........
Ese modelo, trae forzador en el evaporador, controlado por PWM, y forzador en el condensador, de 12 volts, también, que trabaja como on-off. La conexión de ese forzador, sale del conector J2. Para poder adaptar un compresor on-off a esa heladera, hay que sacar una conexión en paralelo al forzador exterior, para alimentar la bobina de un relay simple de 16 Amp. Y el compresor, conectarlo a ese relay. Cuando la placa de la heladera, detecta falta de frío, acciona el fan, y manda señal a la placa inverter del compresor (en este caso, no nos interesaría, ya que se anula). Al llegar al frío seteado, desacopla fan exterior y placa inverter de compresor.. Así de sencillo es la conversión de esa heladera. El fan exterior nunca baja sus RPM, ya que siempre se precisa el mayor caudal de aire posible, para enfriar el condensador (o parte de éste, según diseño, y al propio compresor).
Mis disculpas si no he podido brindar más info, no encontré manual exacto al modelo exacto, pero creo que tú aproximacion es posiblemente la correcta.
Está podría ser lo más próximo al modelo.. https://www.manualslib.es/manual/36555/Ge-Pdcf1Nbw.html#product-PFCF1NJW aún que en realidad el modelo exacto es PFCE1njzhdss que no logro encontrar el manual en ningún sitio.
Si la placa de tu heladera, es igual al modelo del enlace que has puesto, aplica perfectamente lo que he descripto...
Muchísimas gracias Pepe!, no es idéntica pero muy similar. Ya he solicitado presupuesto del compresor monofásico y lo pasaré al cliente. Procederé a la conexión de rele de 12vcd que va al ventilador del condensador.👌👍
