Inversor híbrido Ecoworthy Liber 6KP error 02
Hola a todos.
Estoy trabajando en un inversor híbrido Ecoworthy Liber 6KP con un defecto que al parecer es de fábrica. Muestra error 02 desde que se enciende.
"02: Battery over curent protection softsoftware"
Así pone en el display.
Luego veo que en el apartado de la batería me dice que está leyendo un consumo de más de 200A, así que realmente está viendo un problema pero que claramente no existe porque no tiene ese consumo. En realidad solo llega a consumir 4.6A por lo que deduzco que hay algún sensor o componente relativo a esa lectura que está dañado. ¿Alguien ha trabajado este inversor con el mismo problema? He revisado la tarjeta y no encuentro el sensor.
Ya he encontrado componentes desoldados bajo la capa de barniz que trae de fábrica.
Dejo unas imágenes por si me pueden ayudar.
No salió ninguna imagen.
No creo que exista un "sensor", lo que se hace es medir la corriente por medio de una resistencia de bajo valor, aunque puede ser de otras manera mas complejas.
Disculpen por lo de las imágenes. No me había dado cuenta.
No creo que sea a través de resistencias porque ya he revisado la tarjeta unas cuántas veces pero supongo que aún exista esa posibilidad.
Ya vi en una publicación en Facebook otro igual cin el mismo problema. Al parecer es una falla de origen
    248.4 KB · Visitas: 6
    287.7 KB · Visitas: 3
    313 KB · Visitas: 6
    157.5 KB · Visitas: 6
Parece ser mas un problema de configuración o actualización, también deberías calibrar o limitar la corriente de carga y descarga.
Lo de actualización supongo que sea directamente al micro?? ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo?
En cuanto a calibrar, no veo ningún apartado en los menús que hagan referencia a dicho tema.
La configuración es la que trae originalmente aunque ya he cambiado algunos parámetros a valores reales según mi batería pero el problema real es que está viendo un consumo exagerado cuando ya comprobé que el consumo máximo es de 4.6A
Hablo de la configuración y parámetros:
Programa 02: Maxima corriente de carga.
Programa 11: Maxima corriente de red.
Si es mayor el inversor indicara el error 02 y se protegerá, y si alguna celda tiene un valor máximo o mínimo que las demás saldrá también ese error, debes medir cada celda y que estas estén bien equilibradas, después de corroborar ello hay que reiniciar el sistema:
1. Apaga y desconecta incluyendo los FV.
2. Espera entre 5 a 10 minutos que se descargue.
3. Conecta únicamente las baterías para que desaparezca el error.
Leíste bien el manual 👇
  • Eco Worthy Liber 6KP.pdf
    697 KB · Visitas: 4
