Hola a todos, mi idea es construir un inversor DC/AC de 24 a 220 pero sin usar alguna de las tecnicas tradicionales, como circuito oscilador o con PWM.
La idea seria apartir de un oscilador senoidal ,por ejemplo el XP2206 , amplificarla y luego alimentar un tranformador para elevarla a 220V.
Lo que busco es obtener una senoide perfecta y lo mas estable posible para hacer ensayo a instrumentos estando aislado de la red.
La primera etapa hasta el amplificador lo tengo armado y andando. Tambien le agregue una realimentacion de tension para mantener la salida fija.
Tengo los siguientes problemas cuando conecto el transformador a la salida:
1- Sin señal a la entrada me consume mucha corriente haciendome saltar lo fusibles
2- Le agrego un resistencia en serie al trafo, corrijo el problema anterior pero cuando inyecto la señal salta denuevo los fusibles.
Espero que les interese este tema y puedan dar alguna solucion.
