Kit solar para depuradora
Hola , he adquirido una piscina elevada que va con su sistema de depuradora.La bomba de superficie del circuito de depuración va a 220v 0.8 amp 180 wt busco una manera de que por placas solares y un inversor 220v vaya depurando automáticamente los días soleados pero sin usar baterías . Mis pregunta son ¿puede dañar a la bomba o el inversor en esos momentos que empieza a haber luz solar pero que aún no hay carga suficiente, es viable mi idea, que minimo necesitaría ?
Los paneles solares generan corriente continua, y los hay de varias tensiones y potencias, lo que necesitas despues es un inversor para convertir esa tensión Vc en Ac y asi podes conectar a tu bomba.
Si lo sé , tal vez no me explique correctamente . ¿Pero el inversor sin baterías directamente a la bomba funcionaria ?
Si y no, las baterias sona cumuladores de energia, no solo la almacenan sino que tambien la "estabiliza", para entregar 12V constantes o lo mas constante posible.
Si logras una tensión constante y con la suficiente corriente que necesite el inversor, solo con los paneles, es posible que funcione, pero eso creo que asi no se usa.
