Lámpara con leds
Hola.
Los LEDs siguen en paralelo.
Usa los reguladores como reguladores de voltaje, haz hilelas de LED en serie con su resistencia respectiva cada hilera.
Chao.
elaficionado.
Hola a todos, mi humilde opinión en relacion al uso de leds. Si buscas usar leds para supuestamente ahorrar energía jamas deberías plantear circuitos que controlan la corriente mediante medios disipativos. Lo que no consume el led lo consume el circuito. Por otro lado un led de alta potencia o aún de alto brillo no es como un led tradicional que lo tomas como un semiconductor con una tensión de juntura invariable por lo tanto podes con una resistencia anclar la corriente. Estos leds son en realidad arreglos de leds; de allí que su tensión es muy superior a 0.7 volts. Ademas con un simple voltímetro verán como cambia a medida que sube su corriente, peor cambia hacia abajo o sea que cuanto mas corriente su tensión baja por lo tanto tendrás mas corriente. Si bien llegas a un punto de cuasi equilibrio desperdicias mucha energía. Armá una fuente de corriente, la puedes hacer del tipo lineal , si bien no es lo mejor si elegís la tensión de entrada justo por encima de la necesaria para el arreglo de leds que usaras estarás en el mínimo de desperdicio de energía y tendrás corriente constante. La elección entre leds en paralelo y seria es una solución de compromiso. Menos serie mas paralelo aumenta las corrientes del circuito, mas en serie y menos arreglos en paralelo baja la corriente pero sube las tensiones requeridas y ademas se notara más el efecto de caída de la tensión cuanto más leds tenga cada rama. Consejo: arma una fuente de corriente con un 317 (por ejemplo).
Hola.
Los LEDs se esxcitan por corriente, por lo que una fuente de corriete constante sería lo ideal.
Pero cuando se tiene varias hileras de LEDs en serie, se necesitará una fuente de corriente para cada hilera de LEDs.
Pero si tenemos una fuente de voltaje constante, por cada hilera de LEDs fluirá una corriente contante, que es determinada por la resistencia limitadora de corriente que tiene cada hilera de LEDs.
Mira aquí esto puede ser de interes.
https://www.forosdeelectronica.com/...tencia-fuente-corriente-cte-49010/#post424149
Chao.
elaficionado.
Hola.
Chao.
elaficionado.
No es así, los leds de alto brillo y más aun los de alta potencia varían su tensión en función a la corriente por eso en leds de alta potencia no podes fijar la corriente con una resistencia, ya que aunque esta sea fija y la tensión de alimentación también No lo es la tensión de caída en patas de los leds y por lo anto la corriente variará. Como son tan sensibles a la corriente ese cambio es suficiente para quemarlos.
