Lámpara exterior con celula fotoelectrica
Buenas, soy federico, estoy estudiando ingeniería electrónica, pero soy muy novato, empecé hace poco. Estaba necesitando armar una lámpara para exteriores que se prenda de noche y que de día se recargue mediante luz solar. Quería saber que es necesario para hacer dicho dispositivo.
Muchas Gracias
hola yo estoy haciendo lo mismo, lo que hice fue usar un amplificador en modo diferencial, alimentado con una bateria de telefono inalambrico de 3.6v a 300mAh, y una celda solar de 16v a 100mA, y me fucniona muy bien a la salida del amplificador use un led rgb o puede funcionar un led ultrabrillante blanco para tener luz como esas de las lamparas de jardin.
este es de otro proyecto con hysteresis que hace flashear los leds de alta luminosidad blancos, la celda es de 12v es la de la izquierda antes del fotodiodo, se puede simplificar pero esa esa es la idea de un sistema fotovoltaico autonomo, ojala te sirva, saludos.
  • doc1_153.rar
    35.8 KB · Visitas: 99
