Hola, quisiera que me ayudaran a entender este integrado 74LS145
El otro dia fui a comprar expresamente este integrado con la esperanza de lograr el efecto inverso del CD4511BE pero con la conversion a decimal.
Al probarlo me di cuenta que algo no iba bien y pense que me vendieron un C.I defectuoso, asi que fui a comprar el 74145, que se supone que hace lo mismo y tambien me fallaba.
Mirando con el polimetro veia que los valores de las patillas de salida eran practicamente los mismos unos 2v y en el simulador Multisim resulta que no pone los voltajes, sino que me sale L0 y H1 como diciendo L0 = 0 logico y H1= 1 logico
Necesito que haga esto
Mi Circuito esta compuesto por:
1 regulador a 5v
1 CD4511BE BCD/SevenSegments
4 Seven Segments Catodo Comun
7 Resistencias 330 Ohms
1 74145 BCD/decimal
1 Swich 8 entradas
entre otras cosas...
Pensé en colocar 4 transistores entre los Catodos comunes de cada Seven Segments, las salidas del 74145 y GND, como aparece en la imagen.
Aparecen mas cosas de las que digo, pero es para que se vea lo que quiero hacer...
Tampoco estoy muy seguro de que transistores debo escojer.
Cualquier respuesta es bienvenida
P.D: el voltaje de 12 voltios puede ser variable, esta pensado para conectarlo a una bateria de coche y quiero depender solo de los 5v del regulador
1 regulador a 5v
1 74145 BCD/decimal
1 Swich 8 entradas
