bueno mas importante que la resistencia es descubrir el esquema del circuito del final
si es un simple PWM no vale la pena, por que este como maximo reduce las potencia del laser y eso lo hace un resistencia, pero si es lo que dice nar
eso es verdad, si tratas de hacer que un led oscile con un 555 para mandar un señal por IR y la recibes con un receptor de IR de los que vienen en los televisores como maximo obtienes 2m pero si apuntas con un control remoto comun y corriente se logran hasta 30m dependiendo de la carga de las pilas del control
si se puede hacer lo mismo con los laser seria estupendo, creo que lo que se hace es darle por pequeños instantes más intensidad de la que el diodo aguanta pero como es de poca duración no alcanza para dañarlo
el link http://www.instructables.com/id/how-to-make-a-laser-diode-driver-that-enables-you-/
aa miren lo que acabo de encontrar, para dar mas animo
No me gusta mucho ese driver. Segun lo que entendi para sacarle mas energia al laser se lo estimula con pulsos (pulsos cortos en donde pasa una gran corriente) y tengo entendido que esta tecnica se la usa en los controles remotos para que logren mucho alcance.
saludos!
