Lavadora de carga superior Otsein
Buenos días,
Tengo una lavadora Otsein de carga superior OHTC 11 AA (3100051405142134) y ha dejado de funcionar. He cambiado la pieza que bloquea la puerta pero ahora cuando la enchufo el eld de la puerta ya no parpadea, se queda iluminado desde el encendido y después al seleccionar el programa se enciende a la vez y de forma intermitente el botón de encendido y prelavado.
Si alguien me puede ayudar....
Felicitaciones, habrá habido un falso contacto que hacía que el LED parpadeara. Damos por hecho que el lavarropas está funcionando o no pasa del pre lavado?
Buenas.
Debes ser lo más claro posible en tus consultas.
Se entiende que:
- La lavadora no funcionaba y parpadeaba el Led de testigo de puerta.
- Sustituyes el blocapuerta y ya no parpadea el Led.
- Ahora, sigue sin funcionar y parpadean a la vez encendido y prelavado.
¿Es así?
¿Has revisado el manual de usuario por si ta da alguna pista?
Busca el manual de servicio para ver qué indica el código de error, si lo es.
Vuelve a poner el antiguo a ver si vuelves a la misma situación que antes.
Verifica que sean idénticos y su conexionado esté bien
Busca en el manual de usuario que significa el parpadeo que daba
No funciona. Una vez que enchufas la lavadora el led de la puerta está ya encendido fijo después seleccionas el programa. Lo busca y una vez que va a arrancar la lavadora se enciende de forma intermitente el led del prelavado y el de encendido y no arranca.
La lavadora es antigua y en el manual que he encontrado por internet no indica los errores. No tiene pantalla. La pieza es nueva e idéntica a la anterior.
Buenas.
Se entiende que:
¿Es así?
La lavadora no funcionaba y pensé que era el bloqueo de la puerta porque no se accionaba pero no debe ser de eso ya que lo he cambiado y ahora una vez que enchufas la lavadora el led de la puerta está ya encendido fijo después seleccionas el programa. Lo busca y una vez que va a arrancar la lavadora se enciende de forma intermitente el led del prelavado y el de encendido y no arranca. La lavadora no tiene pantalla por lo que no puede indicar el error.
En el manual no pone nada y es que al no tener pantalla no indica el error porque es antigua. Al encender a la vez de forma intermitente el led del prelavado y del encendido supongo que se traducirá en un error. Igual es la forma que indican los errores ese tipo de lavadoras pero no tengo ni idea que puede ser.
